Здравейте. Дъщерями ми е на гости и реших да и прегледам Голфа( Golf 4 1.8 20v GTI 150кс. ). Направи ми впечатление, че турбото не се усеща (аз карам Голф 4, 1.9 TDI). Реших да видя дали се движи на ръка актуатора. Издърпва се без проблеми. Реших да замеря налягането след N75, но на празен год няма никой.
Въпросът ми е?
1. В какво положение трябва да бъде лоста на актуатора при празен ход и при какви обороти трябва да се придвижва?
2. Какво е налягането към актуатора на празен ход и кога се увеличава? ( технически вдявам бързо но разполагам с малко време до заминаването на дъщеря ми)
Моля за помощ.
Лека на всички
Налягане на актуатора при празен ход - Golf 4 1.8 GTI 150ks
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Налягане на актуатора при празен ход - Golf 4 1.8 GTI 150ks
На празен ход там няма налягане.Налягане към актуатора има при натоварен двигател в момент на разтоварване ,и то е толкова,колкото създаде турбото. Най-добре закачи манометъра някъде по смукателният колектор и направи тест драйв. Трябва да прави пик 0.6 и да задържи на 0.5бар(ако не е чипвана).
Благодаря колега. Днес ще направя това, което ме съветваш и ще пиша.
