Съвет за конфигурация на говорители в ГОЛФ 3
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Сря 24 яну 2007 21:43
Взимай PIoneer-a слагай ги на кората и забравяш няма да имаш нижда от суб в багажника най-подходящия говорител за твоето ЦД.Може изобщо да не слагаш говорители в вратите а само да свържеш пищялките на таблото и да ги намалиш малко че ще ти заглъхва ушите,може да си направиш и дървена кора вместо оригиналната
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 25 яну 2007 0:04
za6o написа:Да си задам и аз въпроса :D
Кое ще е по добре за задната кора
http://www.emagazin.bg/index.php?m=327& ... prod_name=ТРИЛЕНТОВИ,%2020СМ&lang=1&zoom=1
или
http://www.electron.bg/product_info.php ... =2a&page=2
Спрял съм се на Pioneer - а (ама нищо не ми разбира главата от колони, тъй че да питам )
A, и мога ли да захраня pineer-a без усилвател cd-то е pioneer 4x50 :)
Пайнер заслужават усилвател,да кажем 2x60-70-80W,за да свирнат както трябва.За Клариона не мога да дам съвет,защото не съм ги чувал.
handsome
Регистриран на: Вто 30 май 2006 15:29
Мнениеот handsome » Нед 18 фев 2007 22:27
Някой ползва/л ли тези колонки Pioneer TS-H1710
и TS-H1703
И ако да какви са отзивите?
Идеята е първите да са за предни врати и табло, а вторите за задни врати. Дали пищялката ще пасне в мястото за пищялки, което е до дръжката за отваряне?
Благодаря
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 фев 2007 22:35
Аз ползвам TS-H1703.При мен са отпред.Не са лоши,но има и по-добри на тяхната цена.Дори и Херц DCX,които са даже по-евтини са по-хубави.Можеш да вземеш и TS-A171C,по-добри са.Просто TS-H1703 са доста стар модел,били са наистина хубави за времето си,но излизат нови модели...Иначе мисля,че ще паснат точно на оригиналните места,те затова са правени.Иначе предната линия я одобрявам :wink: .
handsome
Мнениеот handsome » Нед 18 фев 2007 22:52
казваш TS-A171C са по-добрия избор?
а дали пищялката ще пасне в мястото което е отредено?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 фев 2007 22:58
handsome написа:казваш TS-A171C са по-добрия избор?
Виж,за пищялката не съм 100% сигурен,но на Пайнер пищялките мисля,че са с еднакво захващане за всички модели.Специално в комплекта на TS-H1703 имаше 3 възможни варианта за монтаж.
Между другото имало нов модел - TS-A172C;забелязах,че на новия модел има и отделен многокомпонентен филтър и ще трябва да му търсиш място и на него.При H1703 има само един кондензатор,който играе ролята на филтър.Та,помисли си.Откъм трудност на монтажа TS-H1703 е по-подходящ като че ли(в смисъл лесен за монтаж,дори няма нужда от рязане на оригиналните клеми на Голфа,имат си преходници).
handsome
Мнениеот handsome » Нед 18 фев 2007 23:06
Клемите са само отпред.
В задните врати са с кабелни обувки връзките.
За предни колни вече реших, но за задните врати се двуумя между 1703-направени за такъв монтаж и май ще паснат в дупките за пищялките и 171С-ако са само с кондензатор и паснат на дупките за пищялки ще ги взема (плеъра има доста възможности за настройки).
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 фев 2007 23:09
От чисто любопитсво да те питам - ти имаш ли кабели отзад оригинално и решетките ти имат ли дупчици,защото аз кабели назад нямам,места за говорителите има,но решетките нямат дупчици?
handsome
Мнениеот handsome » Нед 18 фев 2007 23:13
Има кабели завършващи с кабелни обувки и решетки и колони си има даже което беше учудващо, но изглежда са монтирани от предишният собственик още. Марката е някаква италиянска Audiola Magestik.
Та искам да ги сменя с някакви компонентни и за това си задавам въпросите за съвет.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 фев 2007 23:15
Аха,мерси за отговора.Ето ти линк за 171C.Не се вижда филтър:
http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html
handsome
Мнениеот handsome » Нед 18 фев 2007 23:19
Благодаря за съветите :)
Ще гледам да ги чуя как свирят и 1703, 171С и 172С и ще реша.
А за предни още утре ще купя Н1710.
handsome
Мнениеот handsome » Пон 26 мар 2007 14:50
След дълго търсене успях да си купя TS-H1710. Говорителите са точно за моята количка, но имам един въпрос тъй като възнамерявам сам да ги монтирам:
към всяка двойка говорители (високо и ниско честотни) има кабел, който се разделя на две и на едното продължение има филтър (нещо увито).
Та въпроса ми е към кой говорител да свържа тази част от кабела на която е закачен филтъра- на пищялката или на woofera?
Благодаря предварително
Поздрави
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 26 мар 2007 15:20
Единия край на въпросния кабел отива към пищялката,другия към басчето;на басчето има четири букси,видял си ги.На двете от тях се слага този кабел,на другите две се свързва инсталацията на автомобила.
handsome
Мнениеот handsome » Пон 26 мар 2007 15:30
кабелчето е следното:
от единият му край има 2 кръгли кабелни обувки (една тънка и една дебела) от всяка една от тях излизат по два кабела, като едната двойка е по-къса около 1,5 м, а другата, на която е филтъра (завитото нещо) е 2,5 м. и двата кабела завършват с плоски кабелни обувки (тясна и широка).
пищялката и другият говорител имат само по две букси (тясна и широка).
кой говорител на кой край да го свържа?
Последна промяна от handsome на Пон 26 мар 2007 15:37, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 26 мар 2007 15:37
Кабелът с филтъра (завитото нещо) към пищялката,другото към баса.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 43 госта
