След смяна на турбо
След смяна на турбо
Здравейте колеги,смених си средната част на турбото със нова(превантивно изчистих геометрията макар че нямаше нужда и не съм пипал актуатора),че старата пускаше стабилно масло и от двата края. Иначе не съм имал други проблеми със нея колата си вървеше доката не сложих новата,със нея колата стана доста по нервна но във ниските каточели никаква я няма. Направих няколко снимки на логовете че по лесно,та моля за някакво компетентно мнение
Re: След смяна на турбо
Здравей колега ! Може да се скъси малко актуатора , на предишната е бил добре , но след свалянето и се е разместил . Прекарай го на 72-75% .
Новото ти турбо е добре настроено , по принцип около 2000-2200 оборота трябва да имаш най-голямо налягане и следователно да започне да се отваря геометрията.
Плюс това ако я чувстваш хлабава в ниските , нека , имаш по-малък разход при леко каране , силата ще ти е във високите ;)
П.п. На пълна газ ли си правил лога ?
Да на 3-та със пълна газ.Но аз не съм пипал актуатора в смисъл настройките само го демонтирах и монтирах и да със старото турбо във ниските беше по добре,но със новото пък във високите се усеща супер голям удар прави
Това ти казвам , че това е перфектната настройка , лека в ниските , ударна във високите . Плюс това е нормално след като сте сваляли турбото , да се е разместил актуатора . Може и така да караш , но перфектната настройка по книга е на 72-75% .
П.п. Сегашния ти показва макс 70% на 4400.
До колкото знам при 4000хил. Оборота трябва да показва 70-80%,но не ми е ясно точно при 4000 или след тях. И според теб има ли смисъл да я пипам ще има ли ефект ако я наглася
Ако си натиснал до долу след 4000 актуатора е отворил до дупка позволеното , а ти можеш да му позволиш да отваря още , но налягането е добре в тия обороти , така че сипвай нафта и напред ;) .
П.п. И логовете занапред си ги прави на 4-та , защото на 3-та по-лесно можеш да застопориш прекъсвач , което е вредно .
Последна промяна от Modeup на Съб 12 авг 2017 11:09, променено общо 1 път.
Като е добре защо е по мудна във ниските от предишното турбо
П.п лог на 4 при 4000- май ще ми трябва магистрала :
Последна промяна от qskatavw на Съб 12 авг 2017 11:16, променено общо 1 път.
Старото ти турбо е пренадувало от ранните , затова и сега си с ново турбо ..Тъй като е имало голямо пренадуване в ниските , е имало по-голям бууст , но това е вредяло на лагера и т.н.
Тема ... http://audibg.com/forum/index.php?/topi ... %B8%D1%8F/
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Здрати колега qskatavw! :) Гледам и мойта търбина просълзила от към студения охлюв. На 10к километра изгаря окло 600-700 грама. ЕГР и той омаслен. Върви перфектно. Абе всичко е 6. Зимата сутрин вие лекичко като студена. Как аджеба да разбера дали е за смяна? Като сваля маркуча на турбото на къде да лашкам оста? Превантивно ли да го рециклирам или да го чакам да даде по сериозни симптоми?
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Габровец ти майтап ли си правиш карай си колата и не се занимавай с глупости.
Този разход не е фрапиращ,а маслото във студената част може да е от одушника. Така че трябва да изорираш всичко и да разбиреш от къде е точто маслото. Иначе аз също нямах проблем със вървежа,зокато несложих новото турбо.....всеедво карам нова кола
П.п. и това със лашкането на оста,трябвапда си доста наясно за да уставиш нещо,защо тя и новата турбина има аксиален луфт
- bkunev
Не си правя майтап, майстора ме напари че е тръгнало. И аз мисля да не реагирамведнага, ама ще сваля маркуча да видя има ли масло вътре. Ба ли маа му. Ще видим. Нито пуши колата студена. Абе всичко си ток, ама туй омасляване ме дразни. Как да разбера дали е от отдушника? Мотора ми е BKC.
Махаш тръбата преди турбото и ако е омаслена проверяваш ПЦВ клапана на отдушника .
