Golf Mk3 Европееца
muns61
Местоположение: pleven
Re: Golf Mk3 Европееца
Мнениеот muns61 » Съб 12 авг 2017 8:10
Сверяване с точен термометър.
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Съб 12 авг 2017 10:13
Имам у познат такъв дигитален дето като насочиш лазера мери само,че къде точно тряя да го насоча?
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Съб 12 авг 2017 13:59
Ами мисля че трябва да я загрееш на отворено казанче и да насочиш в казанчето като включи перката!Нищо няма да и стане на моята съм го правил
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Съб 12 авг 2017 21:27
Ясно
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 12 авг 2017 22:04
Oбикновено 70 гр. държи като е без термостат.Или със заседнал такъв в отворено положение.В града вдига ли 90 гр?
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Съб 12 авг 2017 22:23
Моята вдигаше максимум 70 и като смених термостата закова на 90 и не мърда отдам
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 13 авг 2017 1:39
cekoman написа:..и да насочиш в казанчето като включи перката!
Няма да стане. По-добре да го насочи към някой маркуч точно до главата. От казанчето няма да отчита правилно, течността се движи и прави смущения на показанията на ИЧ термометъра.
mitice написа: забелязам мине ли 70 и няколко градуса я пуска можеби на толкова е настроена да се пуска понеже ако найстина загряваше трябва да минава 90 градуса мисля.
И при мен на пасата е така. Перката включва на 80 градуса по табло. Обаче като сверих с ИЧ термометър - 80 градуса по табло хубаво, но маркучът е на 95-96 градуса като включи перката.
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 13 авг 2017 11:14
Ясно и какво е решението в такъв случай.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Нед 13 авг 2017 11:27
За мен решението е нов термостат за 12-15 лв ,поне аз така бих направил!И съм 99% сигурен че стрелката ще ти застане точно на средата и няма да мърда,независимо лете,зима,наклон,баир!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 13 авг 2017 12:26
cekoman написа:И съм 99% сигурен че стрелката ще ти застане точно на средата и няма да мърда,независимо лете,зима,наклон,баир!
Аз на моята сменях термостат.Няма разлика. :th_up Но таблата на Golf3 и Passat B3 са различни - на пасата е аналогово, на голфа има и цифрова част. :th_up
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Нед 13 авг 2017 13:16
Е то или е термостат или датчик!При датчика в повечето случай стрелката не работи изобщо,поне така беше на брат ми и на братовчед ми на А4 ките!Ако е термостат колата вдига 70 може и 90 градуса предимно в градско и после пада ,особено като пускаш по инерция си пада на 30 Ина в началото!
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Нед 13 авг 2017 13:22
Моята като я купих вдигаше едвам 70 гр и то предимно градско,веднага смених термостата и от 4 години си кове средата и не мърда дори и при -20!Тая тема я превърнахме за термостатите :11 Но ако купуваш термостат си вземи" wahler "!
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 13 авг 2017 18:11
И идея си нямам от термостати аз просто споделям какво се случва и,че след 10-20 мин каране ако пипна тръбите около казанчето за антифриза и си задържа малко ръката може да ме изгорят това ще рече,че си вдига до 90 градуса така ли ?
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Нед 13 авг 2017 19:37
Ами то няма как да разбереш така колко вдига!Той кръга и при забил в отворено положение термостат пак ще си заграва!Много лесно ще разбереш дали е термостат!Качваш се тръгваш извън града ,пускаш по инерция и стрелката пада надолу-100% термостат!Но и с такъв трмостат не е проблем да си караш,просто зимата ще гори малко повече и парното ще ти е по слабо!Ти си преценяваш дали да го смениш,но не е нещо фатално!
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 13 авг 2017 23:38
Ще го сменя,но май ще остане на по заден план за момента.Впрочем въпросното обяснение се наблюдава и при мен. Стрелката заковава под 70 като я пускам някъде по инерция по някой байр в града.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 53 госта
