Как се свалят тапети???
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Сваляне на тапети?
Мнениеот Bai Sando » Пон 14 авг 2017 22:30
С вода и шпакла,колкото и да не ти се занимава.
Най-лесно с пара,но трябва да си намериш от някъде парогенератор или както там му казваха.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 14 авг 2017 22:34
С много мокро мече,топиш и напояваш,после чегърташ.
Така съм свалял лепени с С200.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 14 авг 2017 22:53
Днеа пробвах така,една голяма кърпа в кофата с вода и напоявам хубаво,после с една голяма шпакла,но излизат малки парчета за 1 час съм свалил има няма 1 кв.м , а имам още два коридора и кухня да свалям тапети.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 14 авг 2017 23:08
Остави ги хубаво да попият.Ако трябва само ги мокри през 10 минути докато станат набръчкани.Аз така цял хол оправих като едната стена беше с фототапет от ония с водопадите от едно време и то лепен с Ц-200 :biggrin
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 15 авг 2017 4:09
Там където се продават тапети, има специални препарати за свалянето им, нанасят се с четка, изчаква се и се свалят с шпакла.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 15 авг 2017 6:17
Що не удариш един картон на конструкция и забравяш за тапети?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 15 авг 2017 6:32
Zdravko Zankov написа:Що не удариш един картон на конструкция и забравяш за тапети?
Щот искам ги сваля,да може се удари една шпакловка,после искам с латекс да боядисам,така искам направя всички стай, и аз мислих за картон,но ще стане по-дебело,а вече поръчах врати и няма как да почна да променям в последния момент, пък съм хванал тука 2ма колеги и сваляме колкото можем,ама те наще нямам идея с какво са ги лепяли,коридорите и кухнята по-леано падат,но в хола ще е мамата се ***ло
И аз се сетих за някакъв препарат да питам,но обиколих 5 магазина нямат препарати за тапети. Ще пробвам после пак,след като направя терасата с итонк
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 15 авг 2017 7:37
ВОДА... ако имаш лозарска пръскачка - яко пръскаш и те почти падат самички....на един колега за 2 часа свалихме 20 годишни тапети за 2 часа няма...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 15 авг 2017 8:24
Ако е слагано Ц200 в лепилото, и язовира няма да стигне!
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Вто 15 авг 2017 8:35
Да, наистина ако има С200 ще се наложи доста киснене и стъргане с вода докато паднат. То става водо-неразтвоимо след като изсъхне.
Но въпреки това най лесният начин си остава с вода. Ако се напоят хубаво с вода дори и да не падат сами, поне ще се стъргат по лесно.
Аз лично когато правих ремонт използвах един вибрационен пистолет за боя. Освен боя, той пръска водата на студена пара и така тя попива отлично. Просто става като сауна в помещението. Та това е идеалният вариант и е по добър от лозарска пръскачка. Омокрянето става много бързо и без никакви усилия. Единственото е че се вдига доста шум. Но пък е за кратко и може да се ползват шлемофони.
Почти всички мои тапети паднаха сами.
Та тези пистолети са по 40-50 лева и ако трябва да свалям тапети пак така ще ги сваля. А и за боядисване може да се ползва после.
Последна промяна от atrt на Вто 15 авг 2017 8:38, променено общо 1 път.
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Вто 15 авг 2017 8:38
Колега, за тази работа трябва търпение, ако мислиш да стане за секунди по добре се откажи и плати на някого да ги свали. Колегите по горе са ти казали да ги мокриш с пръскачка това е вярно, но ще ви кажа една тайна сложете вътре някакъв перилен препарат. Ако повърхността е много твърда, тоест ако са мазали с лепилото отгоре върху тапета тогава го надраскай с нещо, за да може да влиза водата. Майката на свалянето на тапета е мокренето това да го знаете от мен! Ама яко мокрене ! Ако вътре има Ц200 пак яко мокрене и с нещо просто да ги изтържеш, ако искаш да направиш мазало, но на всяка цена да ги свалиш ползвай горелка, ама това не ти го препоръчвам :)
- Здравей Яшар, какво прави брат ти ?
-Тъпи лепети. ААААААААААААААА (разбра,че се е объркал и се опитва да се поправи) -Лепети тъпи.
- Лепи тапети (му отвърнах аз, с неимоверни усилия да се задържа на краката си от смях)
П.П по действителен случай !
Последна промяна от calidad на Вто 15 авг 2017 8:50, променено общо 5 пъти.
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Вто 15 авг 2017 8:41
:Mr Green Fun :screwy
Колега с тази горелка изтрепа рибата ..... :screwy
Аз само мога да добавя да извика и пожарната и да си приготви една солидна сума за да им плати ако се наложи да се гаси пожара после.
:no
И за по добър ефект на место вода да пръска с разредител или бензин преди да пали......... :Mr Green Fun
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 15 авг 2017 9:40
Мокрене и след като намокриш един път,с ъгълчето нашпатулата ги надраскай на квадрати после пак мокрене и започваш да сваляш квадратче след квадратче.Като ти писне да стържеш- мокрене почивка и пак....За мокренето използвай лозарска пръскачка или маркуч с накрайник дето прави водна мъгла.
П.П. За горелката колегата е прав.Ако тапета е лепен върху шпакловка,с горелката шпакловката се наддига и отлепва.Така свалих от един таван пластмасови кори лепени с хелмитекс.Първо разбира се махнахме корите а остатъците от лепилото и дребните парчета които се отчупиха и останаха по тавана с горелката.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 15 авг 2017 13:26
Ще пробвам и така,Ангеле дай пръскачката :mhihi Вече от понеделник,излизам отпуск и сериозно се хващаме да сваляме тапети,още оправям терасата с тоя итонк :biggrin малко кофти се получава,тъй като ми е за 2ри път :biggrin Казаха ми с сапунена вода помогала също?
[img]images/616/9162616a.jpg[/img]
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 15 авг 2017 17:28
Аз живея на втория етаж в панелка. От 8 ет. наводниха целия вход.Тапетите се бяха смъкнали сами на земята, макар че имаше и ц 200. Говорим за много вода, тъй като и от контактите течеше. Не се отказвай , а мокри и жули.
