Пробелм може би със алтернатора?
Здравейте фолцваген манияци!!И ето аз като новоизлюпен манияк прибързвайки със избора си на първа кола и спирайки се на Фолцваген бора 1.9 тди 90 коня 1999!Два дена по късно неизтрезнял още от любовта към тази стара мома измъкнал я от бардака наречен автокъща се натъквам на следните проблеми!!А ето и един от тях!На тест драйва момата се представяше добре стабилна ходова, част добро ускорение,Никакво теглене на кормилото наляво надясно.Проблема се получи по късно оставяйки я пред блока чакайки да и взема съвсем скоро транзитните номера и да я обслужа както е подобаващо за тази възрастна дама тя взе да ми създава проблеми!Акулуматорът е нов 2017 закупен преди два месеца със гаранционна карта!Но ето един ден качвайки се и решил да припаля двигателя и да видя как звучи взеха да се получават проблеми.Появи се светещата червено лампичка на акулуматора колата не искаше да запали!!А леко по леко нещата се влошаваха на моменти светлините във колата не искаха да се включват радиото също спираше докато накрая едвам успях да си затворя електрическите стъкла!Попрочетох това онова и стигнах до извода че един от проблемите най вероятно е във динамото така наречения алтернатор!!Сега по специално ме интерсува скъп ли е ремонта на това чудо и във най добрия и лош случай колко ще ми излезе със труда?Както казах проблема съм сигурен че не е във акулуматора прегледах добре клемите са добре свързани!Утре едно приятелче ще идва да правиме замервания и оттам на сервиз дано васичко мине добре и да не ме одерат много!
- ktamen
Re: Пробелм може би със алтернатора?
Първо цъкни на горния линк, който ти е дал колегата и си оправи темата по правилата щото ще замине в кошчето.
Проблемът ти може да е някаква утечка, а не задължително проблем с алтернатора. Съдейки по твърде поетичния ти пост силно се съмнявам, че имаш шанс да си оправиш проблема без посещение в сервиз. Ама все пак..........
Купи си мултицет за 5лв. Запали колата на място и измери напрежението на клемите на акумулатора и на клемите на алтернатора, после включи фаровете и повтори измерванията. И напиши четирите числа тук.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
аларма или незаспиваш "некомфортен" модул поради някое бъгаво микроключе в някоя от бравите по портите.
Като си купиш мултицет и се научиш да работиш с него , след като измериш напрежението на зареждане , вземи и измери и консумацията в покой , но чакаш поне 30-40 мин.Консумацията спада на 2 стъпки първо при заключване и след споменатото време , ако няма неспяш модул Напиши каква е консумацията след указ. време.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Карам същия автомобил и на втория ден от покупката нямаше грам ток . Оказа се че машинката за отваряне на багажника е дала на късо . Оправих я и няколко години няма проблеми.Без да те плаша се подготви за доста изненади докато всичко влезе в норми. Пожелавам много безаварийни километри.
Мерси за съветите!!Едва ли е от багажника а иначе наистина мисля че се губи някъд ток по веригата!Ще я закарам на сервиз при всички положения!!Колкото до мултицета тези от 5лв не мисля че са много точни и най удачният вариант!За да запаля колата първо трябва да заредя акулуматора което ще направи едно приятелче утре!Алармата на колата наистина има вариант да е направила поразиите както и сд то което ползвам!При опит за запалване запремигва таблото и се чува нещо като просмукване и заключване от стъклата на колата!!Луда работа после във зависимист колко е тока се включва или не сд то!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Знам, че се повтарям, амааа...
radotom написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352508
Потребители, разглеждащи този форум: xpstriker и 49 госта
