пасат В4 1.8 ABS прекъсва
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Re: пасат В4 1.8 ABS прекъсва
Прекъсването продължава и след смяна хидравлични повдигачи ,/мислех че задържат/ , масло сега е с 5W30 за проба и смяна на маслена помпа прави 7-8 бара студена незнам от какво може да е проблема.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
С какво измерваш налягането,защото 7-8 бара няма как да е? Байпасният клапан в помпата е на 6 бара.
petiop
- Автомобил: Пасат
pas1.8mi написа:С какво измерваш налягането,защото 7-8 бара няма как да е? Байпасният клапан в помпата е на 6 бара.
С манометър за масло закачен на главата и старата и новата маслена помпа вдига 7-8 бара. На ниски обороти студена е 4-4,5 бара и пак прекъсва .
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Въпросът е какво се случва с компресията на 1-ви цилиндър след интервенциите?И не беше ли по-евтино да се отвори главата и се огледа,отколкото да се сменят масло,повдигачи и помпа,щом се търси механичен проблем?
petiop
- Автомобил: Пасат
Главата е обслужена преди 55000км и мислех че проблема е повдигачи но не е масло и м.помпа но не. Сега се сваля главата да видим какво ще излезе. И проблема май не е само на първи цилиндър, но защо топла е ОК .
petiop
- Автомобил: Пасат
Проблема се оказва от вкопани клапани . Чакам главата от ремонт и ще видим какво ще се получи.
petiop
- Автомобил: Пасат
Re: пасат В4 1.8 ABS прекъсва-решен
Проблемът е решен след смяна на главата сега пали и работи нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: IvanMan, milench0, nikolay_ss и 80 госта
