Шаран 7М 1998г.-проблем с централната духалка
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Шаран 7М 1998г.-проблем с централната духалка
Само моторчето за топло студено се сваля таблото. Другите са под волана вдясно и достъпа е сравнително лесен. Най добре, виж като свалиш централния отвор на таблото се вижда клапата дали се мърда.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
В тия дни нямам почти никакво време за да видя къде е проблема.Ако се наложи да се сваля табло не мисля,че мога да се справя с цялата тая бъркотия.Между другото да уточня,че проблема май не е в клапата за студено/топло,защото в случая при мен централната духалка не работи нито на топло,нито на студено.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Махни пластмасите под волана и ще ги видиш моторчетата за командване на насочване на въздуха в краката, стъклото и централната. Най лесно ще разбереш дали се движи като махнеш средната духалка над касетофона и ще е видиш в какво положение е.
- samet_1984
Здравейте колеги,
Проблема се реши след като вчера намерих време да видя за какво става въпрос.
Оказа се ,че поредният майстор пак си е оставил ръцете
.На пролет един майстор беше сменил маркучлето в ЕКУто и доста беше човъркал под волана,та е изкъртил буксичката на моторчето за управление на клапата за централната духалка.
Оправих буксичката та сега си бачка.
.На пролет един майстор беше сменил маркучлето в ЕКУто и доста беше човъркал под волана,та е изкъртил буксичката на моторчето за управление на клапата за централната духалка.Оправих буксичката та сега си бачка.
