Golf 4 1.6 SR проблем обороти
SNikolov4
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 10:04
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Re: Golf 4 1.6 SR проблем обороти
Мнениеот SNikolov4 » Съб 01 юли 2017 22:33
При пуснат климатроник и вътрешно циркулиране става зима в колата при мен :a045 ,но много се спъва и затова се бръмчи с отворени прозорци :mhihi
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Вто 15 авг 2017 15:13
Днеска пак ми го направи проблема с оборотите. Като пуснах климатроника и оборотите паднаха на 600..
Когато чистите дросел клапата цялата ли я сваляте или само от едната страна ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 15 авг 2017 17:01
wasntmeer написа:Когато чистите дросел клапата цялата ли я сваляте или само от едната страна ?
Аз при мен никога не съм я свалял за чистене , пръскане и бърсане, отваряне с жилото и пак пръскане обилно и през отвора колкото може да се изчисти.
Имай в предвид ,че след сваляне ще се наложи адаптация , която за АКЛ е мисия почти невъзможна. Според набора на клапата адапт се прави на 60/98 , но може и на 1 канал.
Ако вземе да реве на високи обороти след чистене - пиши ми.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 15 авг 2017 19:53
Колегата @kris11 е напълно прав. Канала на адаптацията обаче не зависи от набора на колата, а от това дали е газта с жило или без. Компа ако ти е Simos има голяма вероятност да ти е на 001,без значение дали е с жило или ел.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 16 авг 2017 14:29
доста взеха да ми играят оборотите на газ, май трябва да посетя газаджията
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Сря 16 авг 2017 21:56
Не ви са добре климатиците. За две минути си духа доволно студено. Лятото с климатроник 12 газ градско е добре.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 17 авг 2017 20:47
ако си купя кабел и си трия грешките дали ще има ефект
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 18 авг 2017 7:14
Разбира се, че не! Триенето на грешки не решава проблема, все едно да си изтриеш историята на браузъра. Някои "мастори" злоупотребяват с това "триене на грешки" и взимат по 20 лв, за да ти изтрият грешките, а всъщност не правят нищо.
Бягай надалече от такива мошеници!
Какви са ти грешките?
Може да ги публикуваш във форума, за да поумуваме върху тях. :c020
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Нед 20 авг 2017 23:36
kris11 написа:
Моята я бях чистел с обезмаслител меглио преди 3 месеца.сега мисля да си купя спрей за карбуратори да видим с него дали ще има по голям ефект
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Чет 24 авг 2017 0:20
Аз имах подобен проблем с оборотите и след като почистих инжекциона се оправи.
Krassl
Регистриран на: Съб 02 дек 2017 23:36
Мнениеот Krassl » Пон 04 дек 2017 19:48
Здравейте и аз да споделя моят проблем голф 4 1.6акл почистих дросела ,темп.датчик,ламбда сонда и проблема с оборотите е същият 1400 и постоянно играят.моля ви за помощ.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Пон 04 дек 2017 21:31
krassi
Ако си свалял /откачал/ дросела за чистене после адаптира ли го ?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 05 дек 2017 11:14
Krassl написа:Здравейте и аз да споделя моят проблем голф 4 1.6акл почистих дросела ,темп.датчик,ламбда сонда и проблема с оборотите е същият 1400 и постоянно играят.моля ви за помощ.
Пробвай : Загасен двигател.Откачи маркуа за картерните газове от дебелия маркуч. Запали без да пипаш педала за газтта.Остави я да поработи 1-2 мин така / ще реве/и ще ти запише грешка. Загасяш, наниваш маркуча за картерните газови и ТРИЕШ записани грешки и едва тогава пак палиш.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 05 дек 2017 20:44
Колега, може да откачиш акумулатора за 10 мин. Закачаш го, даваш на контакт 5мин, палиш без газ и да работи 10 мин. Това на бензин. Успех!
Stoycho Nedelchev
Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Сря 06 дек 2017 11:03
При мен дросела досега никога не е отказвал да се самоадаптира.Както е писал колегата по горе -откачане на акумулатора, на контакт 5 минути и т.н.Ето и един линк с инструкция как става и адаптиране с ваг ком.Правил съм го много пъти и по този начин.Разлика във вървеж и разход и по двата метода не съм забелязвал.
http://golf4.ru/forum/topic/15436-chist ... ya-16-akl/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
