Здравейте,
От известно време около година имам проблеми с Пасатника... В горещо време, при достигане на работно температура ми влиза в Авариен режим и нито гасене на мотора, нито триене на грешка помога.... Данните от диагностиката показват 1 бар налягане на турбина на обороти, а при изгасен мотор 0.25 бар. Грешките, които записва са за МАП и МАФ сензора. От начало по препоръка на момчето, което се занимава с автомобила ми, сменихме МАП-а с оригинален, пробвахме и с нов МАФ, но проблема остана.
Оказа се, че проблемът най-вероятно е в ЕКУ-то на мотора, тъй като има следи от влага, а й беше отваряно и незатворено добре (явно джамбазът е експериментирал преди да я закупя).
И така решихме да сменим ЕКУ-то и тук започна филма... Цял месец вече и аз и той се опитваме да намерим същото ЕКУ, но няма и няма... Дори търсих в ebay.co, но и там не излиза със точно същия номер.
Въпроса ми към някой, който повече знае може ли да се пренесе информацията от моето на ЕКУ, на друго, което не е абсолютно същото или пък подлежи ли на ремонт и къде?
Прилагам и снимка http://prikachi.com/images.php?images/580/9149580h.jpg
Поздрави
Проблем с ECU на Passat B6 2.0 TDI! Нужна е помощ! РЕШЕНО!
ponko
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 06 2.0 TDI BKP
- Местоположение: Ямбол
Последна промяна от ponko на Сря 16 авг 2017 22:23, променено общо 1 път.
- Andonov
Re: Проблем с ECU на Passat B6 2.0 TDI! Нужна е помощ!
Може и ЕКУ-то да е но все пак виж как е кабелния сноп под въздушния филтър, който идва от мотора и се качва към купето. Скоро имах такъв проблем със Пасат, който се оказа че точно там е проблема, поради челен удар в миналото.
ponko
Andonov написа:Може и ЕКУ-то да е но все пак виж как е кабелния сноп под въздушния филтър, който идва от мотора и се качва към купето. Скоро имах такъв проблем със Пасат, който се оказа че точно там е проблема, поради челен удар в миналото.
Благодаря колега за съвета. Питах майстора, каза, че е възможно, но в такъв случай проблемите са малко по-различни.
ponko
storms написа:Има с твоя номер:03G906018ck
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X03G906018ck.TRS0&_nkw=03G906018ck&_sacat=0
И на теб благодаря колега.
Свързах се с продавача, мисля да го купя само ме притеснява, че цената е прекалено добра. Дано да работи
За нищо
Предполагам знаеш, че новото ECU си има собствен PIN и трябва да го знаеш, иначе няма да можеш да обучаваш ключ/ключове към него.
Успех!
Успех!
ponko
Продавача ли трябва да ми го каже? Ако не го знае има ли вариант за отключване?
- Andonov
Дори и да не знае ПИН-а (а той със сигурност не го знае) отиваш при един ключар и ще ти запали колата с новото ЕКУ.
Ако имаш ПИН-а ме съмнява да можеш само да го направиш, така че винаги ще ти е нужна помощ от ключар.
ponko
Каза, че нямат ПИН тия ЕКУ-та... Така или иначе го поръчах, когато дойде ще го мислим ;)
- Andonov
Така де, грешката е моя. ЕКУ-то няма ПИН, но за да го обучиш ти трябва ПИН-а на таблото ти
Не знам как е при Passat B6 2.0 TDI, но за Octava I 1.9TDI ECU-то си има PIN. За да се подмени старото с ново ECU, трябва да се знаят и двата PIN-а.
Процедурата е описана от ross-tech тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping.
PIN-а на ECU-то може да се прочете(също и да се обучават ключове) с кабел VAG K+CAN Commander 1.4 закупен от тук :https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=VAG+K%2BCAN+Commander&rt=nc&LH_BIN=1
Възможно е при Passat B6 нещата да стоят по-друг начин, просто споделям собствен опит с Octava I.
ponko
Колеги, нямам идея как стоят нещата при смяна на ЕКУ-то... Въпреки това си поръчах екземпляра, който колегата storms ми намери... Като дойде ще споделя за развръзката.
Поздрави!
Поздрави!
ponko
Здравейте, колеги.
Драмата с ECU-то може би приключи.
Новото-старо ECU пристигна благополучно от Литва и вече е монтирано. Проблемите с аварийния режим изчезнаха, както и се усещат някой подобрения в управлението на автомобила, най-вече в DSG. Потегля малко по-плавно и връща предавките надолу като, че ли една идея по-меко.
Старото ЕКУ имаше едно кафяво петно върху капака, където метала беше доста корозирал - предполага се, че е проникнала вода, което не е толкова необичайно...
Относно подмяната, човека, който се занимава каза, че е доста трудно понеже Siemens ЕКУ-тата не позволяват да се копира информацията от едно на друго като при останалите. Ако на някого се наложи такава интервенция не се доверявайте на хора, които ще експериментират с автомобила ви.
villystyle
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
Re: Проблем с ECU на Passat B6 2.0 TDI! Нужна е помощ! РЕШЕНО!
Супер че всичко е свършило ок, само да добавя че АКО в близките дни и седмици(не е задължително де) се появи пак писукане или поява на сигнали по таблото, не винаги новотo ECU е получило всички настройки от старото и тогава вариант е update на системата до последна версия (не би трябвало да е повече от 100-200 лв) в Порше и всичко заспива.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Да попитам, ако някой знае, какво е необходимо при смяна на еку-то на двигател на пасат б6 2.0 тди 2006. В смисъл, ключовете и имобилайзера да се обучат един с друг. Но се чудя за километража дали трябва да се прави нещо. Необходимо ли е обучаване на табло и други части?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
