VW Голф 3 1.8 ABS - проблем със лампата за маслото
muns61
Местоположение: pleven
Re: VW Голф 3 1.8 ABS - проблем със лампата за маслото
Мнениеот muns61 » Чет 17 авг 2017 10:47
Какво ще стане, ако се махне системата с 2 датчика и се постави датчик на 0.8 бара и обикновена лампа, както на всички останали автомобили?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 17 авг 2017 11:11
dck77 написа:Колега сьщия проблем и при мен се оказа прегряване на електрониката на таблото предполагам лятото го прави само
А дано, ама надали. В горещините и маслото става на боза, големи луфтове в двигателя, масло полу :mrgreen менте.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 17 авг 2017 12:24
muns61 написа:Какво ще стане, ако се махне системата с 2 датчика и се постави датчик на 0.8 бара и обикновена лампа, както на всички останали автомобили?
Възможно е ,но проблема пак си остава. Ако се даде на маса кабела от датчика за високо налягане реално системата работи само с датчика за ниско налягане. Таблото иска информация от датчика за високо налягане след 2250 об/мин. когато е даден на маса в момента на искане на информация ,получвава отговор всичко е наред и вече не се интересува от него.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 17 авг 2017 13:07
Колкото е по-проста една система, толкова е по-надеждна. И никой няма да се чуди датчик ли е, таблото ли се ебава, или какво. Тук конструкторите излишно са се престарали.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Чет 17 авг 2017 15:03
Аз в момента сам така, кабела на датчика за високото на маса. Един механичен манометър в купето,и лампата остана за ниското. Писна ми да свети и пищи.
Потребители, разглеждащи този форум: mimo1978 и 73 госта
