Здравейте колеги,
Днес се опитах да запаля колата и на контакт ми свети Engine Check, акумулатор и ABS. Като се опитам да запаля цялото табло почва да премигва и се чува цъкане на релета, но не пали. Дали това е акумулатор или нещо по-сериозно? Снощи я карах и всичко си беше наред... Моля дайте съвет.
Passat B6 Variant 1.9 TDI проблем с акумулатор?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Passat B6 Variant 1.9 TDI проблем с акумулатор?
най-вероятно замери напрежението му
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Те,сегашните акумулатори така здават багажа-от раз. Ако искаш за твое успокоение направи опит с друг(на някой приятел,или комшия).Замери и колко зарежда генератора.
