Голф 4 1.6 AKL - Защо всяка седмица трябва да си адаптирам дросела?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Голф 4 1.6 AKL - Защо всяка седмица трябва да си адаптирам дросела?
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 23 авг 2017 7:31
Дросела е с жило Крис и е чисто нов. Не реве, а се тепка и гасне. Проблемът е, че не иска да се адаптира нито с Делфи, нито с Ваг-ком, нито с ВАС. Нещо се случи миналата седмица и успя да се адаптира, собственика на колата е сменил маркуча от дебитомера към дросела, обаче е сложил такъв с изтърбушен клапан за картерната вентилация :banghead Клапата е излязла от стойности и сега вече не иска да се адаптира. Дросел с жило и Симос 2.2 ако не се лъжа.
Изчетох целия интернет и не става :screwy
Прозвънили сме с уред всички кабели от инсталацията, от дросела до буксата на ЕКУ и от датчиците на коляновия и на разпределителния вал. Не записва никакви грешки на диагностиката
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 23 авг 2017 9:38
К.Одаджийски -
1.спазвате ли двигателя да е загрял над 80 гр Ц при проба за адаптация?
2.Датчика на хидравликата в ред ли е?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 23 авг 2017 12:39
Разбира се, загрял двигател, изключени консуматори, изтрити грешки и без да се пипа нищо по време на адаптацията. Адаптирали сме поне стотина клапи на различни вагени, но това просто не ще.
Не знам за датчика на хидравлика, но той какво общо има с адаптацията на дросела?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 23 авг 2017 21:04
вдига оборотите и ги клати при ляво дясно
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 25 авг 2017 11:50
А вариант клапата да е някакво менте и затова да не става? Като при един дебитомер, който купувах и колата се побърка, а то се оказа че китаеца е сложил резистор вместо сензор. :screwy
А датчика, за който казва kris11 рядко излиза, да не кажа че не излиза като грешка на диагностика, но влияе осезаемо на оборотите. Познава се, че е заминал примерно като му махнеш буксата и видиш, че е пълен с хидравлична течност.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Пет 25 авг 2017 13:15
Момчета това с махането на ламбда сондата при проблем освен грешка друго може ли да направи? Интересува ме ,че май имам проблем с тая първата на 1.6 16v обаче не може да се хване ,че няма грешка. Поне така ми казаха. Като я изключа сместта по зададените заводски стойности ли се образува? С газово съм. И за адаптиране на моя дросел използвах начина в rosstech обаче не на загрят двигател и не работеше. Цялата работс е че и моята неска е пъргава и върви ,а утре или след 2 3 паленета няква мудна чуди се да се наеме както каза момчето в началото.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 26 авг 2017 23:12
Skruji написа:А вариант клапата да е някакво менте и затова да не става? Като при един дебитомер, който купувах и колата се побърка, а то се оказа че китаеца е сложил резистор вместо сензор. :screwy
Значи, ние не можем да адаптираме клапата, а този датчик едва ли влияе на адаптацията. След това идват следващите проблеми ако ги има.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Съб 26 авг 2017 23:47
Тествайте го с vag com въпросния датчик.От него също може да имаш проблеми с оборотите.Ако незнаеш пиши и ще ти кажа как да го тестваш.
Skruji
Мнениеот Skruji » Нед 27 авг 2017 8:31
Имах предвид, че адаптацията може да не става, защото клапата е някакво китайско менте. Оригинална ли е или афтърмаркет?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 27 авг 2017 17:58
Китайска е естествено, нова оригинална струва повече от колата. Не искаше да се адаптира и клапа свалена от друг работещ голф, оригинална.
