Забиване на 3000 оборота голф 4 АХФ-решено
spike1988
Регистриран на: Нед 03 юли 2011 3:37
Местоположение: sofiq
Мнениеот spike1988 » Сря 23 авг 2017 22:12
Здравейте колеги.Голфчето забива на 3000 оборота когато двигателя загрее,а когато е студен няма проблеми.Мисля ,че не е от дебитомера защото пробвах с друг работещ и работата си е същата.Направих лог файлове на 3,10 и 11 канал с ваг-ком.Това са ми първите опити за лог файл,така че се извинявам ако не съм ги направил както трябва.Ако има колеги които да помогнат ще съм много благодарен.
Последна промяна от spike1988 на Нед 15 окт 2017 20:22, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Забиване на 3000 оборота голф 4 АХФ
Мнениеот vlado_tonev » Сря 23 авг 2017 22:38
Лога се прави от 1500 до 4000 с пълна газ на трета или четвърта
spike1988
Мнениеот spike1988 » Чет 24 авг 2017 9:33
Ще направя нови
spike1988
Мнениеот spike1988 » Сря 20 сеп 2017 19:34
Колеги извинявайте за забавянето ,бях ангажиран с други работи.Направих нови логове надявам се да са както трябва и да кажа ,че след 3000 оборота колата едвам набира.
Последна промяна от spike1988 на Сря 20 сеп 2017 20:21, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 20 сеп 2017 19:38
Смени си горивния филтър!
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 20 сеп 2017 20:24
Да нали,сменя горивния филтър и колата фърка....ама някой друг път ! От 1000 случая на невървящи коли /независимо в какви обороти/ ако има един случай да е виновен горивния филтър пак е много ! А в 70% при този двигател проблема е в управлението на турбото !
spike1988
Мнениеот spike1988 » Сря 20 сеп 2017 20:30
Ще пробвам с филтъра и ще видим дали е от него,ако не, ще търсим проблема в турбото
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 20 сеп 2017 20:43
Колега, качи лога тук а не картинки от телефона!
По половин лог ще получиш половин диагноза. :mhihi
spike1988
Мнениеот spike1988 » Сря 20 сеп 2017 21:03
Ето ги и самите логове.Но немога да ги кача в csv формат
LOG-01-010-011-xxx.xlsx
(13.69 KиБ) Свален 216 пъти
LOG-01-008-xxx-xxx.xlsx
(13.69 KиБ) Свален 230 пъти
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 20 сеп 2017 21:06
Провери си буксата на n75 и кабелите до нея
spike1988
Мнениеот spike1988 » Сря 20 сеп 2017 21:13
vlado_tonev написа:Провери си буксата на n75 и кабелите до нея
Ок,ще го направя
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 20 сеп 2017 21:14
Смени дебитомера
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 20 сеп 2017 21:18
Или не работи N75 или нямаш никакъв вакуум.
Спирачката как е?
spike1988
Мнениеот spike1988 » Сря 20 сеп 2017 21:33
Дебитомера го сменях ,не е от него.Вакуумите ги проверих и от тях не е.Спирачките са си ОК ,остана Н75.Само някой ако може да ми каже как да разбера кой от двата клапана е Н75
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 20 сеп 2017 21:34
Тръгваш по маркуча от актуатора на турбото ( него проверявал ли си го дали не издиша?)и ще стигнеш до n75. Той е с бяла капачка.
