Колата е vw sharan 2001 1.9 tdi 116 pd.
Смяна на километраж.
моя километраж е до 220км иначе е с големия фис дисплей с уредите за температура на маслото и волтомер.
И аз миналата седмица вземах друг километраж същия само че до 260 км хубаво всичко но само че скоростомера отчита 20.30 км повече. Ако може някой да ми помогне ще съм много благодарен.
vw sharan 2001 1.9 tdi 116 pd. Смяна километраж скоростомера отчита повече
- ahmed.nervet
- Регистриран на: Сря 14 юни 2017 0:39
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 1 9tdi 116 pd 2001
- Местоположение: Шумен
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: vw sharan 2001 1.9 tdi 116 pd. Смяна километраж скоростомера отчита повече
И моят голф има проблем със отчитането на скоростта. Ако някой знае от къде идва нека сподели да знаем
- ktamen
Половината скоростомер е в двигателния отсек, при смяна само на другата половина, шансът за верни показания не е много голям.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Има си настройка как да отчита импулсите.
- lubo007
- Двигател: BKC
nikolay_ss написа:Има си настройка как да отчита импулсите.
Корегира ли се това? ( показанието със стрелката имам в предвид)
Последна промяна от lubo007 на Сря 23 авг 2017 10:26, променено общо 1 път.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
просто е... компютъра не знае, че си сложил километраж до 260. той си знае фабричния, който е 220. Стрелката на километража се движи по пиксели в проценти, които са на лента магнитна там зад стрелката и са от 0 до 100%. И двете табла са на пиксели(импулси) от 0 до 100%, ама 2рото е до 260км/ч. Демек караш със 110 със старото табло - тва са 50% от 220, но по новото табло ще отчита 130 км/ч. 50% от 260 са 130км/ч. Това се оправя с ваг ком, ама незнам как.
- ahmed.nervet
Ако някой може да ми го направи ще му платя.
Направо ме яде от вътре. Моля ви за помощ.
zando_yes
- Регистриран на: Пон 18 мар 2013 13:30
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: Враца
Здравейте, колеги
Има ли някакво развитие по проблема с неверните данни на километража! При мен е абсолютно същият проблем, но километражите и двата са до 260 км/ч. Грешно показание на скоростта, даже ми се струва, че и температурата на маслото е завишена.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
При загряла кола колко ти показва маслото? Потърси кодове за адаптация на таблото. Т.е да го прекодираш. При климатроника са няколко, там мога да помогна, но при таблото не съм наясно.
zando_yes
Ходих при майстор за да обучи новия километраж по стария, но каза, че не става. Пробвал е с кода от стария, с други, но все дава отклонение.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
След прекодирането на таблото , трябва да се покара известно време.
Това забелязах аз ,като кодирах таблото.
Иначе се прави тест на табло с Ваг Ком-а.
Обортомерът на 3000 , скоростомер на 100 км , другите два уреда в средата. Това е нормата.
Ако нещо не е наред , корегирате.
П.с. Колега zando_yes , я виж и на двете табла показанието на 100 км.
И на двете табла ли е на 12 часа?
- nikolay_ss
На кодинга последната цифра отговаря за к импулсите.
zando_yes
И на двете табла 100 км/ч е на 12 часа. А колкото до смяна на кодовете на таблото, не съм в час. Иначе мога да снимам номерата на таблата за да ги погледнете, поне да знам възможна ли е замяната.
Аз имам същия проблем само че ми показва поне 40 -60 повече колко повече ускорявайки толкоз повече какъв е проблема моля за някакъв съвет
