Здравейте. от два месеца чета форуми. и немога да намеря отговор на моя проблем. Имам Пасат б5.5 2004 АВФ английски. Купих си ръчка за мигачите с опция за темпомат, монтирах я и съм прекарал кабелите до бялата букса под ЕКУ-то. и едната жичка без
пин кадето е съм я закарал до бушон номер 5. Незнам другите четири кабела към кои пинове на бялата букса да ги свържа. цветовете им са:
син
бял
черно жълт
червено жълт.
моля помогнете. благодаря ви
Passat b5.5 1.9 TDI AVF - помощ за монтаж на темпомат?
Последна промяна от Vlad777 на Пет 21 апр 2017 20:45, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието!
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Passat b5.5 1.9 TDI AVF - помощ за монтаж на темпомат?
Привет, предполагам всичко друго си направил, остава само да вържеш кабелите.
Това е за бялата букса:
Пин7 - Бял кабел
Пин8 - Син кабел
Пин9 - Червен/жълт кабел
Пин10 - Черно/жълт кабел
Ако има други въпроси питай
пп. После трябва функцията да се активира с VAG-COM
Пин7 - Бял кабел
Пин8 - Син кабел
- olçay.İsmail
- Регистриран на: Пет 11 авг 2017 20:22
колеги помощ от 3 месеца се мъча да си оправям темпомата но не мога. Првкарах кабелите до ЕСU и до там. Кой кабел каде да си свържа ? Колата е пасаат б5 1.9 110нр. Вро и кабелите които ми са от лоста:червен/жълт
Бял
Син
Черен/жълт 2 бр верзани на 1 място
Черно/син
- pushkata11
Кое от написаното по-горе не ти стана ясно ?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Темата е от миналата година но това което искам да попитам пак се отнася за темпомата пак на Пасат Б 5, 5
На лостчето което взех за темпомата заедно с буксата от буксата при мене излизат не 5 а 6 кабела. Като шестия е червено черен. От всичките теми и схеми където четох, икъде не видях къде се връзва този червено черен кабел. Ще помоля някой ако знае да каже.
Благодаря
Лостчето е с номер 3UO 953 513 B
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
