Мис ЦеЦка - Фау Ве ЦЦ (Пассат) - любов за цял живот ... ( или почти )
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Мис ЦеЦка - Пасат ЦЦ - любов за цял живот ... ( или почти )
Ама... ама... трябва ти товарна вилка, така ако си го мериш не значи много :)
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може да пробваш да го заредиш със зарядно или направо нов
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
7 годишен е все пак. Слагай нов за да няма изненади точно когато не очакваш.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
С акумулаторите е малко божа работа. И моя Монбат е на 8 години и половина, но си работи. За какво да го сменям?
ПС: Закачи го на зарядно и след това по възможност го премери с товарна вилка. Тогава ще знаеш точния отговор.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
моят предаде богу-дух точно на седмата година,симптоми същи като твоите.
малка проверка с вилка и резултата беше ясен,нов.
и така не чакай а сменяй смело.
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Хем научих какво е товарна вилка, хем диагнозата се подтвърди - нямало достатъчно ампераж да пали нормално.
Сменяме акумулатора, който вярно служи 7 години.
Новото сърдце. Майстора ми е сложил малко по мощен нов акумулатор, с 2 години гаранция:
- genevaboy2
- Автомобил: Arteon
Гледахме го ама тряя си оправи малко аудиото му.......... музиката е прекалено силна с 80% от кадрите а гласа му едвам се чува..........
- genevaboy2
- Автомобил: Arteon
Не знам какво му е с аудиото, при мене всичко си се чува на 6+ ....
Аз на телефона като искам да слушам нормално аудио без да е много усилен звука на телефона.Музиката и др. Раоти дето са като ефекти кънтят та ...... а пък неговия глас едвам се чува... на фона на тая музика силна и звуци дето пуска постоянно.
- genevaboy2
- Автомобил: Arteon
Чудиме се какво да правиме през идващата зима
, има 3 варианта :
1) Да си карам със старите зимни Uniroyal-ки с размер 235/45/17, дето са на 7 години, имат още горе долу половината грайфер, и ако не са на колата, винаги са съхранявани в мазето на сухо, хладно и тъмно.
2) Нови гуми Nexen WinGuard със същият размер - 235/45/17. Когато взех колата, беше с този размер и явно така си беще излялзла от завода.
3) Нови гуми Nexen WinGuard с размер 205/50/17 който и него го пише на капачката на резервуара, които са малко по евтини от 235/45. Никога не съм карал с този размер, та се чудя каква ще е разликата ако гумите са по тесни и по високи ?
, има 3 варианта : 1) Да си карам със старите зимни Uniroyal-ки с размер 235/45/17, дето са на 7 години, имат още горе долу половината грайфер, и ако не са на колата, винаги са съхранявани в мазето на сухо, хладно и тъмно.
- Vlad777
- King of the Road
Между 205 и 235 има 30 мм разлика - колко J са джантите?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Само ще са по-тесни, няма да са по-високи. Няма да ти хареса, тясната гума е по-добра само върху непочистен сняг. Надали срещаш често такъв.
- genevaboy2
- Автомобил: Arteon
Vlad777 написа:Между 205 и 235 има 30 мм разлика - колко J са джантите?
Ходих в мазето да проверя:
8Jx17H2
- Vlad777
- King of the Road
На 8J джанта 205 гума ще седи стречната.
Препоръчителни размери са от 215 до 245, като оптимално за 8J е 225 или 235.
