А от всичко най-първо трябва да се засича разхода както трябва.
1.Бензин-от "пълно до горе" да "пълно до горе"
2.Газ- от "празно" до "празно".
Засича се,дават се данните и тогава може да се мисли....иначе всички разсъждения са гола схоластика,
Golf 4 1.4 16V 1998г. Как да я направя по-икономична ?
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Golf 4 1.4 16V 1998г. Как да я направя по-икономична ?
niki1_j написа:Най-добре е да се мине през диагностика и да се видят живите данни на колата. От там многат да се направят най-добри изводи за причините, ако има такива разбира се
joker написа:А от всичко най-първо трябва да се засича разхода както трябва.
Това е. Както вече написах, иначе само говорим за евентуално възможни потенциални причини.
Здравейте. Искам да попитам нормално ли е от Пловдив до входа на Бургас (225)км да изгори 20.5 литра?става въпрос за 1.4 75к.с. с газов инжекцион - испарителя е нов на 1 година(15тина хил. Км.),филтрите са на 1 месец. Карал съм100/110 около 3000 оборота.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
това е почти 11/100 зареди на друга газостанция и пак я засечи моето рено е 1.4 75 кс на бензин извънградско съм около 6.5л при тези скорости
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Как го сметна 11/100?
Аз го сметнах 9.1/100.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
stefan4o е прав! 9.11 е разхода за 100 км.
- ktamen
И Стефанчо не е прав, щото това е засичане с допълване.........
И все пак ми се вижда висок разход,като за магистрала.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
засечи я с друга газостанция,но карай докато свърши и превключи на бензин напълни и пак карай докато не свърши газта
- ktamen
cwantarf написа:И все пак ми се вижда висок разход,като за магистрала.
Да висок е, ама ако наистина разходът ти е толкова. Много е вероятно грешката от зареждането да е 5 - 6 литра и дори повече. И само за 200 километра...........
- muns61
- Местоположение: pleven
Питащият да уточни - винаги ли е бил такъв разхода?
А на бензин как е?
Инак Голф става икономичен, като го смениш с друга марка...
А на бензин как е?
За първи път я карам на магистрала.на бензин не съм я засичал.градско ми гори около 11/100.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
