Пасат Б5,5 1,9 90 коня TDI 98г Ролка алтернатор
Здравейте,колеги.Преди няколко дни смених обтегач с ролка,майстора ми каза ,че това е станало защото ролката на алтернатора(така наречения механизъм за свободен ход) се е развалила и сега си е обикновенна шайба.Ако не се смени ще прави същия проблем.Питането ми е дали ще има проблем или просто иска още пари.Шайба +труд 140-150лв.Колата е Пасат Б5,5 1,9 90 коня TDI 98г.Благодаря.
Re: Пасат Б5,5 1,9 90 коня TDI 98г Ролка алтернатор
Като имаш вибрации рискуваш по-бързо късането на ремъка .
viewtopic.php?t=149629 (прочети осмият коментар , където един колега обяснява за инерционната ролка)
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Много пари са ти казали за ролка и труд аз съм със пасат б5 само че 110 коня ролка плюс труд 90 лв като ролката ми я таксуваха на 70 лв,а после същата я намерих в интернет на 40 лв,абе надъниха ме с цената ама карай, обаче тебе 140-150 лв направо искат да те изкормят с цена.Ето ти линк с цените им 43 лв валео https://chastite.com/%D0%BC%D0%B5%D1%85 ... 29497.html
Ако е със смяна на лагер и четки + ролката и труд ...
Само смяна на ролката.Ролка INA 72лв.+сваляне ,качване на алтернатора 30лв и смяна на самата ролка.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Е това прави 100 а не 140-150 лв
Питането е дали ще има проблем,ако не се смени тази ролка.Няма вибрации,няма шум.Алтернаторът си зарежда в рамките на нормалното.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Може да прецака новия обтегач
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Проблем ще има ако не се смени блокиралата ролка със здрава.Идеята на тази ролка е да не се предават тласъци от генератора към ремъка и обтегача.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ivop2 написа:Питането е дали ще има проблем,ако не се смени тази ролка.
Проблем ще има
И този проблем не е свързан по никакъв начин с това колко зарежда или не генератора.
Като давате мнения за цените за труд, не забравяйте, че при В5 цялата предница отива отива на близкия стилаж, все пак!
kukata_pasat
- Двигател: AVF
за смяната на тази ролка предницата не пада само с перката имаше един чалъм
Нищо освен самия алтернатор не се сваля.Работата е за половин час
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И аз да питам-тия ''специалните'' шайби на алтернатора различни ли са за алт.ВАЛЕО и БОШ.Според мен тр. да имат разлика.Ако някой е слагал на БОШ да сподели.
Моята ролка от оригиналния алтернатор Бош я прехвърлихме на "новия" който нямаше марка и пасна без проблем.
- samo_pechka
Водния дух1 написа:И аз да питам-тия ''специалните'' шайби на алтернатора различни ли са за алт.ВАЛЕО и БОШ.Според мен тр. да имат разлика.Ако някой е слагал на БОШ да сподели.
При Б5 са еднакви.
edd написа:Нищо освен самия алтернатор не се сваля.Работата е за половин час
Е , за малко повече време, ама...за половин час не съм успявал. Може и да може...Може и аз бавно да си работя, знам ли...
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 72 госта
