Водна помпа за Б3, купуване и смяна?
Ангелин
Регистриран на: Чет 07 апр 2011 19:00
Re: Водна помпа за Б3, купуване и смяна?
Мнениеот Ангелин » Вто 30 авг 2011 8:02
Здравейте колеги!Най-накрая мога да се похваля,че от днес вече имам нова водна помпа в пасатчето :banana
За чисто нова с корпус 50лв. и 35 лв. за смяната+18лв.за антифириз=103 лв,та спестих 47 лв. :)
Благодаря на всички още веднъж,желая ви много поводи за радост и дано не ни предават пасатите!
Останете със здраве!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 30 авг 2011 14:07
Нещо ново ли има колега което не е споделено, та избутваш темата!?
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Сря 28 сеп 2011 8:59
И аз вчера смених моята помпа на Вентото /колата е без климатик/ че старата протече а беше на 1 година. Нова помпа Metelli - 41 лв. работа - 40 лв. Като гледам писаното тук цената е нормална. Е вярно миналата година смяната ми беше -20 лв. :)
rettere
Регистриран на: Чет 07 май 2009 21:10
Местоположение: свищов
Мнениеот rettere » Вто 01 авг 2017 21:47
Здравейте, четох темата и имам малко въпроси.
Става въпрос за Пасат 1,9 тди 90 коня.
Пасата е на бабалъка. Мисля да му спестя някой лев от майстори. Технически грамотен съм, но имам друга марка кола.....та:
Трябва да сменя водната помпа. Махнал съм генератора и стойката му. Развил съм болтовете М6 на предния капак на самата помпа....Но явно трябва да махам голямото тяло на помпата. Иначе трябва да пипам по ангренажа....а там съм в неведение :redface
Въпроса ми е:
Това въпросното тяло на помпата кои болтове го държат-само тези четирите, които държат стойката на генератора ли?
Ако махна това тяло, нали няма да отворя нещо друго освен охладителната уредба :redface
Благодарен ще съм ако отговорите!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 авг 2017 22:21
Не знам дали имаш приблизителна представа колко модели са 1.9 моторите, ама не са малко :icon_lol
Че са и на 3 поколения автомобили...
Това е картинката на В4 (1993-1996)
Дано ти е от полза :th_up
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 02 авг 2017 7:12
Да, всъщност само тия 4 болта държат помпата към блока. Принципно можеш и да свалиш само частта с перката, не се пипа нищо по ангренажа, но там са 6 или 7 болтчета, от които гаранцията е, че поне 2 ще се скъсат, та пак ще трябва да свалиш тялото. Моят съвет е да си купиш цялата помпа и да я смениш директно, дори и един нов термостат ще е удобно да сложиш
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Сря 02 авг 2017 9:12
viewtopic.php?f=11&t=465049
Дано да ти послужи за ориентир...
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 02 авг 2017 17:00
При бензиновите мотори е по– лесно , но при дизела за да свалиш цялата помпа ,може би ще трябва да демонтираш гнп–то. Аз карах джета 1. 6 д и само две болтчета не успях да скъсам при свалянето на капака на водната помпа. При следващата операция се наложи да свалям гнп защото има болтчета отдолу и няма бъркане. При тди дано е по– различно ,но се съмнявам.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 02 авг 2017 21:08
Имама три мотора 1.6д, и на трите съм свалял водна помпа. Зависи каква е стоиката на алтернатора на нея са тези болтчета за в.помпа заради които се налага сваляне на гнп. Иначе с добър инстромент може да се бръкне и да се отвият без сваляне на гнп,но трудно. Така е при 1.6д, при 1.9 трябва да е подобно.
rettere
Мнениеот rettere » Вто 29 авг 2017 6:50
Благодаря на всички. Махнах генератора, тялото на помпата се държеше на 4 болта. Не съм разкачал маркучи. Само понадигнах тялото и развих всички болчета на същинската помпа. Развиха се всичките. Смених о-пръстена между тялото на помпата и двигателя. В комплекта имаше и о-пръстен за термостата, но там изобщо не съм пипал.
И пак благодаря.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 авг 2017 7:26
Браво, извадил си късмет, че са се развили всичките болтчета :th_up
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Вто 29 авг 2017 9:17
На болчетата малко масълце преди монтажа на помпата, върши чудеса. Досега съм сменял два пъти турбина на Б3-та за 10 години и нямам нито един скъсан болт, но винаги слагам нови болтове добре омазнени
rettere
Мнениеот rettere » Вто 29 авг 2017 10:08
Да, колега. Работя в ремонтен цех на завод с химическа среда. На всичко слагам масълце, дори на препечената филия :th_up :Mr Green Fun
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Вто 29 авг 2017 14:30
Или БУТЕР :)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 30 авг 2017 7:35
Ако се сложат и неръждаеми болтчета става още по добре :th_up
