Пасат В4, 1.6, 101кс - Колко Ah трябва да е акумулатора?
инжектопляктор
Re: Пасат В4, 1.6, 101кс - Колко Ah трябва да е акумулатора?
Мнениеот инжектопляктор » Вто 29 авг 2017 22:54
По каталог дават 45Ah за тая кола. Аз никога не бих сложил 45Ah, твърде малко е.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 29 авг 2017 22:56
Те и за моята дават толкова,ама въртенето на 53а няма нищо общо с 60а,представям си с 45 какво е.Около 60А е правилния избор.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 30 авг 2017 12:43
Въртенето зависи от стартовия ток, а не от капацитета на батерията.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 30 авг 2017 13:39
stefan4o написа:Въртенето зависи от стартовия ток, а не от капацитета на батерията.
И от маслото . По темата : 60 а.ч. марка аз ползвам бош и съм мн. Доволен сравнен с монбат старт искра и т.н.т
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 30 авг 2017 17:59
инжектопляктор написа:
Bai Sando написа:Представям си зимата какво ще е.
Добре, дай тогава всички да си купим по една Варта и да се молим с вдигнати ръце, че ще изкара повече от гаранцията си. Колко точно години беше гаранцията на Варта-та, казваш? Защото тук, в този форум имаше не една тема, в която хората се оплакваха от Варти, на които животът им не беше подобаващ за парите си.
Аз ползвам Vega-та и вече трета зима нямам проблеми.
За това се избира акумулатор, който е с по-голям капацитет от тоя, който ти трябва. Акумулаторите остаряват и като го правят, капацитетът им пада. Ако ти трябва 45Ah, вземи 60Ah. Ако ти трябват 52Ah, вземи 72Ah. :biggrin
A предишната Варта като беше толкова хубава, защо по-точно си взе нов акумулатор? :th_up
Ми купи си ако искаш и бош от 200 лв. мен тва не ме интересува.
Имам преки впечатления от такъв боклук електра и ги казвам.
И не колата на която беше вартата не е моя а на един познат.Синята серия на варта беше с печат 2009-та.Тая електра ако и 4 избута ще е невероятно постижение за нея.Ама за толкова пари толкова.
А както знаем целия форум,че се стискаш за всяка стотинка,не се и съмнявам,че ще купиш най-евтините части и после ще ревеш 25 страници в някоя тема. :wink
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 30 авг 2017 19:51
Не мислиш ли,че са в пряка зависимост?
Мнениеот stefan4o » Сря 30 авг 2017 19:57
Не е задължително. Има серии с усилен стартов ток. Истината е, че ако автомобилът е в изправност голям акумулатор е излишен. Ако на някой колата му пали от 4-5 път или след едноминутно въртене, това е друга работа. Ако караш Хонда Джаз, като един мой колега ще те видя как ще наместиш голям акумулатор оригинално е с 33аЧ.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 30 авг 2017 20:32
Според Аутодата акумулатора е 45ah. Не виждам смисъл да се слага по-голям от 55ah. Ако всичко е наред и колата пали нормално и с няй евтиния ще изкара 3-4 години.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 30 авг 2017 20:34
Говорим за общия случай,не за усилени....очевидно е.Отделно,че с по-слаб акумулатор се пали по-бавно.
Както казах но никой не отрази,голямо значение при избора на батерия имат броя на консуматорите,както и честотата на каране и дистанцията.Ако си наичил климатици,ел стъкла,подгрев на огледала,джамове,седалки,/фаровете и халогените са ясни/караш предимно градско и на късо разстояние...малкия акумулатор няма шанс зимата,понеже поема разликата от произведения и консумирания ток...А като остарее,ще усетиш разлика в паленето и без консуматори..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 30 авг 2017 20:39
Абсолютно си прав :th_up
Иначе 60-65 А/Ч са достатъчни като за този тип двигател и автомобил.
