СК.кутия от 1.9 тди на 1.9тд/ааз
pacim50b20
- Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:27
Здравейте,някой дали е монтирал СК.кутия от тди на ТД/ааз.Интересува ме какъв е крайния резултат при положение че кутията е по дълга и почти сигурно маховика по тежък на тди-то.Знам колко много неща трябва да се сменят, просто ме интересува някой дали го е правил и дали е взел в предвид разликата в теглото на маховик и съединител.Става въпрос за Венто.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: СК.кутия от 1.9 тди на 1.9тд/ааз
Това упражнение си мислех и аз да го правя,преди на вентото,което беше с ААЗ.Светнаха ме ,че мотора не може да я''нахрани'',особено на 5та.Нютон-метрите са малко.Освен това ААЗ е със обратен съединител-и там трудност.Говоря за хора ,които са си правили опити.Дригия вариант е да наредиш кутията,като се запознаеш със пр.числа на различните кутии.
pacim50b20
Колега дай кординати на някой който го е правил да разговарям с него ,ако може разбира се.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
При положение, че AAZ излиза заводско с кутия като на 1.6 карбуратор и 1.8 моно не виждам изобщо смисъл от опит с кутия от ТДИ. Опитът ще е неуспешен и динамиката на колата ще отиде на кино...
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Става много успешно.
Пасат б3 ползва кутия 02а оригинално.
Съветът ми е да се търси по-късия вариант за кутия от тди, т.е. да не е единствено кутия с код ASD
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Венто е с 020 кутия.
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
CTH май е най-късата за TDI.Слагат е на Вариант/комби/ Пасат,Голф.ASD е на Хечбек и ми се струва малко по-мудна на 1,2 предавка от колкото комби с CTH.
- pe6kata
много добре също ще пасне от 4-ка тди като предавателни числа, ако мотора е сток.
ясно е, че ще се подменят всички неща, нужни за конверсията от 020 към 02A(02J)
като цяло - бъркаш.
InTerCooLeD написа:CTH май е най-късата за TDI.Слагат е на Вариант/комби/ Пасат,Голф.ASD е на Хечбек и ми се струва малко по-мудна на 1,2 предавка от колкото комби с CTH.
като цяло - бъркаш.
- samo_pechka
Слагали сме от Голф 3 ТДИ на пасат Б4 с ААЗ, там става много лесно. Но колата се поспъна на 5-та. Малко мех.тунинг по двигателя, подобриха се нещата .
При голф с ААЗ да се сложи такава скоростна е по-трудоемко и скъпо. Поради факта, че се налагат доста неща да се подменят. Реално финансово неизгодно.
pacim50b20
Други коментари?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Пред.числа на кутия от ТДИ и кутия от ТД са почти еднакви,пред число на дифа е различно.
pacim50b20
И следователно като е 3.15 тди ,а не 3.66 ще паднат малко оборотите и ще стане по приятна за каране.Пък може и разхода да падне знаеш ли?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Изпреварване само на 3 и 4 предавка.
pacim50b20
Не точно
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не мислиш ли, че ако беше по-удачна кутия с диф 3.15 от завода щяха да сложат такава? Все пак трябва да има и някаква динамика. Производителят си е изчислил оптималния вариант. Всеки по-различен от него носи и своите компромиси.
Аз съм с кутия като твоята само че с диф 3.9, имам резервна с диф 3.66 ама не виждам смисъл да я слагам, ако не вдигна поне още 10 коня по някакъв начин.
Подобни ъпгрейди ако не си ги правиш сам са финансово неизгодни.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
