Здравейте колеги,
от доста време съм си фен на марката идо сега съм сменил 4 модела на вагена, но сега при тази джета имам странна аномалия след обслужването.
След като смених масла филтри помпи и тем подобни след покупката на колата след известно каране около 100км. пробег колата сутрин много пуши и мирише на грънясало масло. Понякога го прави и през деня, но главно многото пушек е сутрин. Четох из форума и мнения по въпроса, но не знам кое ще е сходно с моето. Първо да кажа, че оборотите не ми падат или играят. Колата има мощност. През щеката не духа не пръска и т.н.
Маслото което сложих е на тотал 5/40. Имам си една схема пли вземането на нова кола е да слагам това масло и да правя първите две смени на 5000к.м. и след това кастрол. При кадито нямах проблеми или при пасата преди, но с джетата пушека започна да ме притеснява. Ето и клепче: https://youtu.be/YwJ6mSqt79E
Jetta 1.9TDI 105к.с пуши
ombri
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 18:09
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Червен бряг
Re: Jetta 1.9TDI 105к.с пуши
Колега, имах абсолютно същия проблем с Ауди А6 116 коня. Оправи се със смяна на О-пръстените на дюзите. Обяснявам си го, че колата може би не е карана преди да се продаде и при системно подкарване протичат. На мен ми вдигна нивото на маслото (омеша го с нафта) и пушеше на неизгоряла нафта. И при мен стана веднага след обслужването. Дано съм бил полезен.
BackoBT
- Регистриран на: Чет 31 авг 2017 8:40
- Автомобил: VW Jetta 2008
- Двигател: 1 9 TDI BXE
Да и при мен нивото на маслото беше над максимума като забелязах пушилката. Сега го погледнах е точно под чертичката на максимума.
Като се прибера от море ще ги сменя О-пръстените
Сега видях и друго. 4 пъти чистих покрай ЕГР-а и сега го погледнах пак... от дясно където е към металната тръба е супер омаслено все едно изпуска гарнитурката при снадката.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
И аз имам подобен проблем. Като не е карана по-дълго време колата, при първото палене пропушва за десетина секунди с миризма на неизгорял дизел и след това се оправя. Вероятно и при мен е от О-пръстени на дюзите, но за сега не виждам необходимост да ги сменям.
BackoBT
При мен на място не пуши само като подам тогава и не мирише на нафта толкова колкото на грънясало масло както казах. Да се надявам да нямам проблеми докато сме на почивка и като се приберем със семейството отива за смяна на пръстени и егр.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Съветвам те да смениш маслото.
Този Тотал не покрива 505.01.
Кастрол,Мотул.
Кастрол,Мотул.
BackoBT
Като сменя тези "консумативи" ще му сменя и маслото на с Castrol Magnatec 5w40 DPF Diesel.
BackoBT
Така и резултата,
Благодаря на омбри! След смяната на о-пръстените, свещите и маслото колата е друга. Вече не пуши и не мирише така на нафта и грам на масло.
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Ориентировачна цена за смяна на о-пръстените? Кой код ти е двигателя?
BackoBT
48лв. комплект на дюза клиентска цена.
200лв. ми вземаха за о-пръстените, смяна на свещи, смяна на масло, смяна на гарнитури на ЕГР, смяна на пружини задни, смяна лагер и тампон макферсон от дясно. (Труд)
Комплекна на о-пръстените бе на добра марка ми каза майстора където ги бях вземал.
За кода на двигателя не мога да ти кажа кой е в момента.
i.stojanov
Благодаря! Добра цена за труд!
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, Пламен Тодоров и 54 госта
