1.9tdi 110 - Тракане и липса на мощност
marto7
Регистриран на: Пет 26 сеп 2014 15:35
Re: 1.9tdi 110 - Тракане и липса на мощност
Мнениеот marto7 » Съб 02 сеп 2017 20:35
От софия съм.На работещ мотор гледах да.Пробвах и на изгасен, но ми изписа Start Engine! Проблема незнам дали е от Н75 или от Inlet Manifold Flap Solenoid - 1J0 906 283 A.Намерих цилиндър с бутало което се движи лесно на ръка, но иначе само и при даване на газ не помръдва.Снимал съм го.Мисла че контролира ЕГР.Свалих и маркуча от него и няма вакум до него.Проследих откъде идва и идва от Inlet Manifold Flap Solenoid - 1J0 906 283 A.Това нещо като го клата на ръка дрънка отвътре нещо.Може би това е прецакано, но незнам дали е само то.Като се изфорсира колата на место се вижда по маркучите че турбото надува зверски.Явно нещо му пречи да освободи налягане и влиза колата в авариен режим.
Ако има откъде да взема друг Н75 ще пробвам как е с него.От мойта А4 1.8т бензинка дали става ? Съшия ли е и къде се намира на А4ката ?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 02 сеп 2017 20:42
Това,кието си оградил е клапата за "меко гасене".Не е в нея проблема.Пробвай с друг N75 и ако не се оправиш,може да я погледана
marto7
Мнениеот marto7 » Съб 02 сеп 2017 21:24
от 1.8Т Ауди ще стане ли клапана и как точно да ги свържа ? Не изглеждат 1:1 двата клапана но и в двата влиза букса и по 3 маркуча.Просто незнам кой къде да вкарам
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 02 сеп 2017 21:25
Имаш ЛС
marto7
Мнениеот marto7 » Нед 03 сеп 2017 23:46
Големи благодарности на колегата vlado_tonev.Отдели ми днеска цял ден само на мене и свършихме всичко по колата.Основния проблем беше,че не беше вкарана буската на Н75 клапана.Отделно той видя, че актуатора се разпада и геометрията е блокирала.Явно от години не е работила.Взехме актуатор и сменихме сегашния, а геометрията ми я почисти.Настрои ми актуатора и сега немога да позная колата.Върви много повече от преди и всичко вече по колата е точно.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 04 сеп 2017 13:13
Браво, колко струва актуатора, би ли споделил?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 04 сеп 2017 13:14
Аз мога да споделя......82 лв е чисто нов,втора уоотреба е около30-40. :c020
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 04 сеп 2017 15:11
Интресно ми е как си я карал тази кола досега с неработещ актуатор ,трябва да е била много тегава история icon_idea
marto7
Мнениеот marto7 » Пон 04 сеп 2017 22:18
Повече от тегава беше, ама се като нямам време да се занимавам ... А като я закарам на майстор после съжалявам 1 година напред.Досега нищо не са ми оправили без да има нещо друго омазано или развалено.Последния път като ми оправиха нагорелия кабел, не бяха включили хубаво буксата на Н75 (предполагам нарочно за да се върна да ми земат още пари.) и от там не вървеше колата доста време.Добре че се появи колегата Владо Тонев, та сега колата да заработи както трябва.Доооста върви в момента.Днеска и смених и датчика за температура на горивото и сега ми се струва че дърпа още по от-рано.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 05 сеп 2017 17:41
Радвам се за теб че вече си намери точния и провелния човек да ти оправя Октито.
