Голф 4 1.9 ТДИ ПД - Дюзи
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Мнениеот yuliqn_dimov » Пон 04 сеп 2017 1:34
Здравейте ,от няколко месеца имам проблем с дюзите , но така и не успях да отстраня проблема .Всичко започна след основния ремонт . Стойностите на дюзите бяха извън норма и моментния разход 1.0-1.2 л/ч . След време купих 4 бр дюзи и ги сменихме , в този момент моментния разход падна на 0.5-0.6 л/ч . До тук всичко е добре , но проблема е в стойностите на дюзите . При работа на място 1 +0.75 , 2 +0.09 , 3 -0.80 , 4 -0.07 . Когато потеглям постепенно се покачват и достигат до 1 -3.01, 2 -3.01, 3 +2.99 ,4 +2.99. Колата тресе при набиране най-вече след 1800 об. На какво може да се дължи рязката промяна на дюзите ? Към какво да се насоча ? Добавките не са вариант , ще съм благодарен на всеки отзовал се .
Zinoto
Re: Голф 4 1.9 ТДИ ПД - Дюзи
Мнениеот Zinoto » Пон 04 сеп 2017 7:32
Корекциите на дюзите се гледат на място, а за тресенето провери тампоните, може и маховика да е в начален стадий на разбиване.
yuliqn_dimov
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Мнениеот yuliqn_dimov » Пон 04 сеп 2017 7:51
Здравей .Маховика съм сменил преди 20 000 км( комплект) . Стойностите на дюзите ги сравняваме с други ПД мотори такава разлика не се забелязва , да не кажа че почти не се променят стойностите в движение .
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 05 сеп 2017 7:53
В такъв случай основния ремонт явно не е много качествен, едно мерене на компресия вероятно ще покаже нещо.
vladoooo
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Мнениеот vladoooo » Вто 05 сеп 2017 8:01
Ремонтен комплект на дюзите? Вала как е? Синхронизация?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 05 сеп 2017 19:19
Първо ги регулирайте и след това да се премери компресията.
От липса на компресия също няма да са добри показателите
yuliqn_dimov
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Мнениеот yuliqn_dimov » Вто 05 сеп 2017 21:40
vladoooo . Преди основния не съм имал проблеми с дюзи , предполагам всичко е било наред с вала . Дюзите са обслужени и синхронизацията е направена как трябва . valiosport мисля че са регулирани добре щом моментния разход е в норма , а какви показатели да очаквам от меренето на компресията при този двигател ? Благодаря за насоките, дано не се окажете прави ( за компресията )
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 06 сеп 2017 10:30
При ремонта би трябвало и дюзите да са регулирани, не че няма вероятност да са си оставили ръцете. Компресията е хубаво да е над 26-27 атмосфери, по важното е да няма разлики повече от 3 атмосфери между цилиндрите.
vladoooo
Мнениеот vladoooo » Вто 12 сеп 2017 7:25
Каква бе причината за основен ремонт на този мотор? Колата има ли ремап? За сведение ARL даде 29 на всички цилиндри.
yuliqn_dimov
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Мнениеот yuliqn_dimov » Вто 12 сеп 2017 18:50
Причината беше загуба на масло , колата не е имала никога ремап . Ще пиша ако има развитие
yuliqn_dimov
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Мнениеот yuliqn_dimov » Сря 20 сеп 2017 18:38
Здравейте , компресията между 25-28 по думи на майстора . Лично на мен това ,,между,, не ми вдъхва доверие . Стойностите на дюзите се увеличават до 1600 оборота , след тази граница замръзват( явно компа не ги отчита ) . Вибрациите най вече се усещат на 5 и 6 скорост при набиране. За да отметна че не е от вътрешно каре и тях ги смених за проба .А за пушеци и за палене колата няма проблем и никакви грешки . :gruebel
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 20 сеп 2017 18:52
компресията ти си е в ред
yuliqn_dimov
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Мнениеот yuliqn_dimov » Сря 20 сеп 2017 19:11
Ще сменя пак дюзи явно. Не знам на къде да хвана :banghead
yuliqn_dimov
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Мнениеот yuliqn_dimov » Чет 21 сеп 2017 21:01
Ето стойностите на дюзите в движение и на място .
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 21 сеп 2017 23:20
При движение компа спира да следи корекциите на дюзите , затова се гледат само на място и на загрял мотор.
Данните от цветния дисплей показват , че комуникацията между дюзите и компа не е добра , или кабели , или съпротивленията на дюзите , или просто компа ти не се разбира с дюзите
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 52 госта
