голф 4 2.8 AUE верига, обтегачи?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 05 сеп 2017 10:34
Здравейте колеги,
днес малко неприятно ме разбуди колата напът към работа... Та изведнъж почнаха някакви доста странни звуци от мотора, нещо като пискливо стържене на метал и тракане, много се стреснах и направо спрях колата и я изгасих, отворих капака и локализирах, че гадните звуци се чуват от мотора... веднага ми хрумна да проверя маслото и ОП... какво да видя, нямаше и грам по щеката... интересното е че никаква индикация нямам на дисплея... обикновено датчика при малко масло трябва да ми индикира на дисплея (full fis) в жълта светлина, но уви нищо, нито жълто, нито червено... Първо нялях около 500мл, но не стигна дори до минимума, след което сложих и другите 500мл и вече покрих. Запалих мотора, но звуците продължиха, загасих и изчаках малко, след това запалих и вече изчезнаха, но след като дам малко газ, към 2000оборота, започва да се чува тракане от двигатела. Вече съм говорил с майстори и четвъртък явно ще се отваря мотора... та въпроса ми е какво мога да очкавам, верига, обтегачи или? Дали нещо по-сериозно може да е станало и дали е от това че е била с масло под минимума на щеката или просто си и е дошло времето? Уточнявам че колата не беше загряла, нито прегряла, беше на около 50-60 градуса когато я изгасих и установих, че няма масло и налях.
Другия въпрос ми е, защо не ми е светнала индикация, че маслото ми е под минимума...? Датчика го сменях преди 1г, но не с OEM, дали тоя ментак дет съм сложил не ми изигра тая лоша шега...? Ясно е че ще се отваря мотора, вероятно ще сменям и к-т верига и обтегачи и т.н. + мисля да взема оригинален датчик за темп и нивото на маслото... след като направя смяната на вериги и т.н., какво масло ще ми предпоръчате да сложа?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: голф 4 2.8 AUE верига, обтегачи?
Мнениеот tdi fen » Вто 05 сеп 2017 11:54
за да изчезне всичкото масло (ако изключим маслото) според мен има по сериозен проблем сегменти,гумички клапани
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 05 сеп 2017 12:14
Литър масло не е малко, ако не е вече време за смяна на самото масло. На колко хиляди си вече от последната смяна?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 05 сеп 2017 12:45
тамън съм за смяна, т.е. сега му е времето 10к ++ км от смяната, маслото е MOTUL 10 на 40. Като цяло си харчи малко масло и вероятно просто е трябвало да долея по-рано... уви никва сигнализация не ми го е казала и аз не съм съобразил да погледна щеката по рано... което си е моя грешка... Явно не е имало почти никакво, защото дори след 1л масло, съм 1 идея под минимума на щеката, преди малко го проверих.
Инак си похарчва масло последните 2 год, около 500грама до литър на 10-15к км, т.е. от смяна до смяна(зависи колко я натискам във високите). За това и винаги си държа по 1л в багажника.
Маслото не е изчезнало от веднъж, това е сигурно, просто съм тъп, че се доверих на сменения датчик за ниво и темп от последната смяна... при последната смяна на масло сменях и датчика, че ми даваша грешка, че е за смяна, но не сложих OEM и вече съжалявам :(
За инфо, мотора е V6 2.8 (бензин). Сега припалих пак колата, на място не се чува някаква аномалия, но как мине 1800-2000оборота и почва да причуква нещо, интересното е че не ми се струва от страната на веригата, по скоро ми се чува като да е от другата страна, т.е. от към водната помпа, пак от мотора, но от тази страна на мотора.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 05 сеп 2017 14:10
Имаш щека за масло. Всеки път, когато излизаш на по-дълъг път или поне 1-2 пъти в седмицата вдигаш капака и гледаш нивото на маслото при изгасен двигател и не работил скоро. След това си проверяваш нивото на антифриза.
Нещо сложно ли има в това?
Много може да трака, само да не е вътре в двигателя.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 05 сеп 2017 14:46
аз карам кола за 1ви път, благодаря ти за мнението ;) не съм пуснал темата да ми говориш общи неща! Написах че вината си е моя, ако няма да напишеш нещо по въпроса, а да ми обясняваш, че има щека, по-добре не пиши ;) Не пиша във форума, за такива отговори като твоя!
Много добре знам, че може да трака от много неща, много полезен коментар даде, направо ми ощастливи живота, така ли направи 3000мнения? Аман от.... писери, дано ти направят предупреждение админите, че мнението ти е като петъшки спам!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 05 сеп 2017 15:20
някой лагер е сдал багажа , но кой точно...
те го отнасят първи
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 05 сеп 2017 15:28
zografski написа:...че мнението ти е като петъшки спам!
Зографски, съжалявам, но от къде да знаем без дори да направиш запис на звука какво точно е сдало багажа? Стържещият звук в двигателя може да е лагер, който е останал без масло и е задрал. И като си я караш така тая кола, ще я хвърлиш много скоро, като напълни маслото със стружки.
Колата не работи, кажете ми защо. Така не става, приятелю.
С тая липса на масло, ако си долял над 1 литър, то тя направо е била без масло. Аз имам съмнения за най-лошото.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 05 сеп 2017 19:57
Спрял си веднага, вдигнал си щеката и там няма масло? Така ли се проверява ниво на масло? :bowdown Не му ли даде малко време да слезе надолу в картера? :Mr Green Fun Примерно час :wink
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 06 сеп 2017 18:51
пляктор - колата не се кара... ти си уникат :D най-лошото очаквал... добър пророк си :D
stef4oм - ми то щом така няма :D кво да я чакам, наливам :D
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 06 сеп 2017 19:30
stefan4o написа:Спрял си веднага, вдигнал си щеката и там няма масло? Така ли се проверява ниво на масло? :bowdown Не му ли даде малко време да слезе надолу в картера? :Mr Green Fun Примерно час :wink
Определяне на нивото на маслото
– Осигурете, автомобилът да стои на хоризонтална повърхност.
– Изключете двигателя.
– Отворете капака на двигателния отсек  в “Работа в двигателния отсек”
на страница 159.
– Изчакайте няколко минути и след това извадете масломерната сонда .
– Избършете я с чисто парцалче и отново я вкарайте чак до дъното на мястото
за контрол.
– След това отново извадете сондата и установете нивото
Това пише в книжката на моята Октавия 1. Ти чакай три часа ако искаш :mhihi . Има разлика спрямо студен двигател, на пръчката можеш да я определиш като 200-300 грама, на око разбира се.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 06 сеп 2017 19:32
отделно колата е с 5.5л масло, налял съм литър и е почти до мин, все пак не е била без грам масло ;)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 сеп 2017 22:01
Разглобихте ли я?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 06 сеп 2017 22:33
ма ти май не четеш изобщо и си пишеш колко за брой мнения а? Днес е неработен ден, утре ще се отваря, още в 1вото мнение съм написал....
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 06 сеп 2017 23:20
А защо си пуснал тази тема? Колективно хвърляне на боб? Ще ти се да не си дръпнал късата клечка и скачаш срещу песимистичните прогнози. В една друга тема обясняваш колко си гледаш колата и то само с ОЕМ части, а едно масло не можеш да си огледаш.Като не чука откъм веригата сам се сещай какво е. Тотал щета
