На колко км. сменяте газовият филтър?
muns61
Местоположение: pleven
Re: На колко км. сменяте газовият филтър?
Мнениеот muns61 » Сря 30 сеп 2015 16:16
Да ти кажа още нещо, дето не знаеш. Както ти работи колата на газ, махаш единия кабел от клапана на сондата на бутилката, той затваря и ще изгориш по-голямата част от газа, който инак може да ти изгори ръцете, да взриви квартала, да докара чумата и цунами.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 30 сеп 2015 16:23
muns61 написа: Както ти работи колата на газ, махаш единия кабел от клапана на сондата на бутилката, той затваря и ще изгориш по-голямата част от газа
И аз това си мислех. :mhihi Въпроса е дали газовото няма да даде грешка и да прехвърли на бензин. Защото клапи и всичко останало ги следи компютъра. :confused Моето като усети, че нещо не е наред и веднага - хоп, бензинче.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 30 сеп 2015 18:40
Има ли друг такъв талант на света?
Първо
инжектопляктор написа:Аз мислех, че филтърът е само тоя
Как да стигна до филтъра в клапана, да го видя в какво състояние е, дали да го почистя, или сменя? Колко филтъра общо има газовото?
И след обяд вече дава уроци как се сменят филтрите:
инжектопляктор написа:Нищо не видях писано за филтрите с картинки. Значи ГИ имат поне 2 филтъра - един на маркучите, където е газовата фаза - ниско налягане. Той е посоченият по-горе цилиндричен с 2 щуцера, в които се мушка от едната страна маркуча от изпарителя, а от другата страна маркуча към газовата инжекторна рейка.
По-долу ще дам 2 картинки как се сменя другият филтър. Често се намира на изпарителя. Често има възможност за достъп до него и замяната му с развиване на 3 винта от горната страна. Внимание - при ГИ няма как да се спре газта, понеже е с ЕМ клапан - няма как да се спре газта, а колата да доизгори това, което е останало. Развиват се 3-те винта на газовото по малко, като се работи със защитни ръкавици. Като изпусне газта, която е останала в системата - тръбите между бутилката и изпарителя, може да се развият болтовете и да се смени газовият филтър. Работи се възможно НАЙ-далече с тялото и особено очите от колата. Газта може да доведе до изгаряне. Течната газ при изпаряване отнема топлина и замръзва всичко около нея!!! Много опасно!!! Първата картинка е просто указание какво да се развие - със стрелка съм го показал. Знам, че повечето от вас го знаят и ще го сметнат за ненужно. Аз например обаче не го знаех.
А ето това става, когато 30-40К се кара с един газов филтър, без да се смени. Струва 2лв. А като не се смени - капацитета му пада - по-малко газ има възможност да премине. Трупа се графит. От къде иде - такава е газта калпава изглежда.
Сменяйте си поне тоя филтър редовно. Аз смених и цилиндричният първо, като си мислех, че проблема може да е от него, а той беше почти чист. Да видим дали ще се подобри положението, като съм сменил и тоя на изпарителя.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 30 сеп 2015 19:17
myrshavija написа:Има ли друг такъв талант на света?
Когато аз съм научил нещо и съм решил даден проблем, предоставям решението, за да се ползва от всички. :mhihi
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Сря 30 сеп 2015 19:47
Решението ти обаче, не е общовалидно за всички.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 30 сеп 2015 20:12
jijane написа:
Аз затова ходя на майстор,че да съм спокоен!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 30 сеп 2015 20:34
ivan_pop написа:Аз затова ходя на майстор,че да съм спокоен!
Опитвам се да избягвам майсторите, особено когато веднъж виждам как ме мотаят и си потриват доволно ръцете. Автомобилите пък са стари и ако почна да ги карам по майстори за всяко нещо, поддръжката ще ми излезе като на чисто нов автомобил.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 22 окт 2015 7:57
инжектопляктор написа:Внимание - при ГИ няма как да се спре газта, понеже е с ЕМ клапан - няма как да се спре газта, а колата да доизгори това, което е останало.
Повечето имат кран на изхода на бутилката. И да няма - разкачаш кабелите на клапана на бутилката и чакаш да изгасне колата.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Въпрос за смяна на филтри на газов инжекцион
Мнениеот gddbg » Вто 05 сеп 2017 19:30
Здравейте, нужно ли е да затягам кранчетата на бутилката при смяна на филтрите ако съм свършил газта(колата си прехвърля на бензин при опит да прехвърлиш на газ)? И след евентуално затваряне на кранчетата предполагам е хубаво да прибвам да прехвърля на газ ,за да изгори останалото?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 05 сеп 2017 21:08
Аз ги сменям филтрите, без да затягам кранчетата, но го правя на открито. Излиза малко газ от тръбичките, но не е било проблем.
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Сря 06 сеп 2017 5:51
На около 15-20к ги сменям.Много зависи с каква газ си карал. Сменял съм ги и на 10к бяха почти като нови.Виждал съм и хора ,където са карали 100к без да ги сменят и общо взето изглеждат като снимката на колегата. Филтъра на изпарената газ винаги го отварям от любопитство да видя как е .
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 06 сеп 2017 13:25
Имам чувството, че само аз сменям филтрите на 12-15 000 км. ГИ ми е ЛАНДИ.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 07 сеп 2017 11:54
Svetlix написа:Имам чувството, че само аз сменям филтрите на 12-15 000 км. ГИ ми е ЛАНДИ.
Аз сменям на 20к , но зареждам само на определени Еко и Шел
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 07 сеп 2017 19:42
Аз сменям при нужда.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 10 сеп 2017 23:22
Последния път го с мених на 30к - беше като нов.
