Golf MK4 1.6 16V BCB - проблем с хидравликата
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Golf MK4 1.6 16V BCB - проблем с хидравликата
Не е задрала.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Golf MK4 1.6 16V BCB - проблем с хидравликата
Еее тя не беше суха, а и реално дори не запали мотора. Когато вече я запалих, не е оставяла въобще с празно казанче. Не е като без хидравлика де, обаче доста се втвърди.vlado_tonev написа:Не е трябвало да я палиш без течност.Може да е задрала помпата
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Има един клапан в маркуча за високо........обаче как да го провериш и дали да се съмняаш в него,не мога да кажа
Аз маркуча за високото не съм го барал. Все си мисля, да не е била течността с добавки. Доста добре си беше хидравликата преди това. В старата течност, когато я продухвах, забелязах накрая една бяла слуз, която беше с идея по-гъста консистенция от самото масло. Изчистих и нея хубаво, но уви...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
От добавки не може да стане така, аз съм карал с добавка, и няма такова нещо. Не се знае обаче предишният собственик какви болкуци е наливал вътре, щом казваш, че има бяла слуз. Покарай малко така, дано се оправи, дано не е заминала рейката.
Дано, но все си мисля, че щом до сега беше ОК, не би трябвало да е заминала :(
