Пасат Б5,5 1,9 90 коня TDI 98г Ролка алтернатор
edd
Регистриран на: Пет 13 май 2016 21:22
Re: Пасат Б5,5 1,9 90 коня TDI 98г Ролка алтернатор
Мнениеот edd » Съб 02 сеп 2017 11:44
На мен ми се стори като половин час,но наистина става бързо.Момчето което ми я смени просто натисна обтягащата ролка надолу и изниза ремъка от шайбата.Махането и слагането на алтернатора след това е нищо работа
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 03 сеп 2017 21:46
И как го свалят ей така тоя алтернатор. Или трябва да се счупят 2 пластинки на виското или да сеа свали самото виско за да може на тези мотори да се извадят болтовете държащи алтернатора. А цените всеки сам си ги определя. Скоро коментирахме с клиент как са му взели 100 лв за да му свалят ел. мотора за ръчната на пас 6 което е нереално висока цена.
edd
Мнениеот edd » Вто 05 сеп 2017 17:28
:gruebel Интересно ,как развих двата болта които държат алтернатора и ги извадих?Да не би при мен да има нещо липсващо?Виско перката ми няма нищо общо с алтернатора.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 05 сеп 2017 19:47
Болтовете, които държат алтернатора са М10х125
Ако някой от вас има 13-14 санта от конзолата на генератора до виското - значи или са ви сменили мотора, или като са изправяли топката желязо нов внос 'перфектна - качваш се и караш' са се престарали с разпъването :mhihi
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 05 сеп 2017 21:49
ivop2 написа:Пасат Б5,5 1,9 90 коня TDI 98г.
Passat B5.5 няма как да е 98 г.
:arrow Кой модел ми е Пасата?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 05 сеп 2017 23:08
edd написа::gruebel Интересно ,как развих двата болта които държат алтернатора и ги извадих?Да не би при мен да има нещо липсващо?Виско перката ми няма нищо общо с алтернатора.
Може ли снимка на моторния отсек, че нещо тука ....
edd
Мнениеот edd » Сря 06 сеп 2017 10:49
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 сеп 2017 12:10
Хммм... да не би да е сменяна перката на виското? :rolleyes
Тези, които съм виждал (много са малко, признавам! ) са със значително по-широки лопатки, почти се зстъпват.
В случая наистина болта спокойно може да се провре между лопатките.
edd
Мнениеот edd » Сря 06 сеп 2017 18:26
Казвам ви аз ,че излизат болтовете много лесно,ама вие не вярвате.Може би причината е някоя сменена част.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 06 сеп 2017 22:22
Това че някой нещо е побългарил някога не значи, че и на другите става. Имах клиент навремето който беше скъсил болтовете за да излизат по-лесно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 07 сеп 2017 10:27
Единия болт не излиза напълно, другия излиза. Но има един процеп в конзолата . Точно този процеп е важен. Част от болта се "измъква " оттам. При слагането на алтернатора , не бива да се забравя предв. да се вкара в ухото ма алтернатора болта и така да се натика в/у стойката му , като се придръпва максимално навън тоя болт, целта е да мине през процепа и след това се донавива.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 07 сеп 2017 11:58
Точно така е. Не разбирам за какво преправяне и побългаряване става въпрос.
Само информативно да вметна, че и по-надолу слязох без да бутам предницата. След алтернатора се откача цялото виско отзад и се сменя обтегача с ролката на външния ремък
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 07 сеп 2017 22:01
ОК колеги сигурен съм, че сте сваляли много повече такива алтернатори от мен.
edd
Мнениеот edd » Пет 08 сеп 2017 7:08
:biggrin Хубав спор стана,само не разбрахме колегата смени ли си ролката
ivop2
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 14:31
Местоположение: sofia
Мнениеот ivop2 » Пет 08 сеп 2017 20:52
Ролката е сменена. Сменихме и ремъка. Ролка,ремък и труд 110лв.
