Здравейте колеги имам проблем с чистачките на Голф 2 по конкретно не ми пръска течност. Сега ще обясня по конкретно за какво става въпрос. Един месец държах казанчето на чистачките празно, защото все забравях да го напълня. Днес го напълних натиснах лостчето да подаде течност на чистачките, но това не се случи нито подаде течност към предната нито към задната. Помислих, че са се запушили но не бяха, защото ми замириса на течност и излязох от колата и какво да видя цялата течност беше по земята. Помпата работи това е сигурно защото я чух а и няма как да изпомпа течността от казанчето. Тоест има някакъв теч, но незнам от къде. Отворих капака коша е сух. Не се вижда нищо погледнах отдолу някъде изпод лечия калник е текло. Но нищо немога да остановя.
Един приятел каза намести си тръбите ама те влизат през няква дупчица в калника и немога да разбера как да се доккопам до тях.
Признавам си с в автомобилната част съм гол и бос и нищо не разбирам.
Така че ако има някой който да може да ми помогне ще съм му благодарен.
Проблем с чистачките на Голф 2
Pimp My Golf
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 20:03
- Местоположение: Ямбол
- ktamen
Re: Проблем с чистачките на Голф 2
Тръбичките на моя голф се виждат. Дай снимка на тази дупчица в калника, че нещо ме съмнява съществуването и. Тръбичката за задното стъкло влиза в купето през подобна дупка, а не в калника. Аз често си губя течността, заради снадка на тази тръбичка на 15см от помпата.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Според мен ще да се е разсъхнало уплътнението на помпичката.
Помпата се държи за казанчето щрез нахлузване. Няма болтчета, няма скоби - нищо!
Единствено едно гумено уплътненийце има там.
... дето е на 30 години...
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
Или имаш някъде прещипан маркуч и от там ти е протекла помпата,или спукан маркуч някъде по трасето.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Pimp My Golf написа:... а и няма как да изпомпа течността от казанчето...
Не мога да го твърдя, разбира се, но тази част ме навява на мисълта, че колегата е пробвал няколко пъти безуспешно и е спрял, отворил е капака и е видял, че казанчето е празно наново.
Дебита не е толкова голям, че да изхвърли цяло казанче за 3-4 или 20 секунди пръскане.
Съмнявам се да е маркуч...
