VAG-COM не засича контролера
valkoz
Регистриран на: Пет 19 юли 2013 18:59
Re: VAG-COM не засича контролера
Мнениеот valkoz » Вто 22 дек 2015 21:42
Здравейте. И аз имам проблем с прочитането на контролерите.. Автомобила е Golf 4 TDI 90hp 1999г, мотор AGR.
При тест на порта ми изкарва:
Port Status: OK
Interface: Found
Type: Serial Pass-Through
Opto/ISO: No
Ross-Tech Design: No
Но не мога да прочета нищо.На всеки контролер ми вади "no response".
Не знам от къде дойде този проблем,преди година vcsd-то си четеше всичко без проблем. Ама изведнъж греда.
Пробвал съм с няколко кабела на няколко различни компютъра, ходих до няколко сервиза да направят диагностика и никой не може да я прочете.
На буксата за диагностика има 4 кабела. Пин 4 и 5 са маса,Пин 7 би трябвало да е К-линията и Пин 16 където има +16 волта. Всичко изглежда наред, между пин 4 и 7 има към 3 волта.
Бушон номер 12 е здрав. И не съм с заводския касетофон.
Ако някой има идея какво може да се стори да пише :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 22 дек 2015 23:32
valkoz написа: и Пин 16 където има +16 волта.
:horror :horror От де ги извади тия 16V на 12V инсталация!
Я бързо бягай за нов уред и ако пак покаже същото новия - мери колко е зареждането на акумулатора и при нужда оправяй нещата.
Вероятно с нов реле-регулатор.
После нищо чудно и диагностиката да тръгне
И допиши в заглавието каква е колата! :a045
viewtopic.php?f=88&t=446478
valkoz
Мнениеот valkoz » Вто 22 дек 2015 23:52
Объркал съм 16 със 12 волта на пин 16 :) верно няма от къде да са 16. Не съм пускал аз темата и не мога да променя нищо
:love.vwclub
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Вто 19 яну 2016 17:18
Колеги купих си кабел Vag Com VAG 409.1 и с него успях да премахна някои грешки , но Vag-Coma който дойде с кабела е демо версия , някой може ли да ми изпрати пълна версия на програмата , че с демото не ми дава да правя всичко.
valkoz
Мнениеот valkoz » Пон 20 юни 2016 19:29
Проблема с четенето на контролерите е решен. Някой ако има въпроси на лично ;)
daky
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 14:09
Мнениеот daky » Чет 07 сеп 2017 11:05
Колега може ли тук да опишеш решението на проблема
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 07 сеп 2017 11:08
valkoz написа:Проблема с четенето на контролерите е решен. Някой ако има въпроси на лично ;)
И какво пречи да споделиш с колегите, които се опитаха да ти помогнат решението на проблема? :thumb_down
valkoz
Мнениеот valkoz » Чет 07 сеп 2017 15:16
:) в таблото беше проблема, трябва да се запали колата и след това да се откачи таблото от буксите и чете всичко.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 08 сеп 2017 12:40
Не е нужно да се откача таблото, просто се изважда бушона му, защото имобилайзера блокира четенето на контролери при някои модели. Ross-Tech го дава, като препоръка в ръководството си. При други се среща проблем в самото табло и затова не се осъществява връзка, тоест трябва да се отремонтират.
daky
Мнениеот daky » Пет 08 сеп 2017 21:10
МНОГО благодаря колега!!!
rik_radi
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 10:26
Мнениеот rik_radi » Вто 19 дек 2017 22:59
Здравейте, ако още е актуална темата, имам същия проблем с Vento 1.9 TDI AHU мотор, но не мога да разбера кой точно бушон да извадя.
MaDHaCkEr
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 21:34
Мнениеот MaDHaCkEr » Нед 14 яну 2018 14:16
Здравейте,
Имам същият проблем. Свързвам се със двигатела, но със central electronics ми дава същата грешка. Пробвах със 3 кабела и едно и също. Кой бушон трябва да извадя за да направи връзка със контролерите? Колата е VW Touran 1t1 2.0 tdi 136кс.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 15 яну 2018 14:21
Въпросният бушон е за таблото, към него спада и захранване на имобилайзер, очевидно защо. На някои модели е под номер 11.
MaDHaCkEr
Мнениеот MaDHaCkEr » Пон 15 яну 2018 20:39
megatronS написа:Въпросният бушон е за таблото, към него спада и захранване на имобилайзер, очевидно защо. На някои модели е под номер 11.
Т.е като главен предпазител е това? Така ли да го разбирам? Къде се намира.. във купето или във кутията при двигателя? При мен немога да разбера номерацията на бушоните.
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 16 яну 2018 9:35
Ако говорим за твоя случай, бушона се намира при двигателя, N:17 (10A), намира се по средата на кутията. Този бушон е за "Инструменталния панел (таблото)".
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 38 госта
