Монтаж на 2 DIN в пасат Б3/Б4?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
правено ли е от някой от форума, идеи за изпълнение?
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Монтаж на 2 DIN в пасат Б3/Б4?
Няма много място за такива изпълнения по таблото на пасата. Евентуално ако се премахнат бутоните под отвора за радиото ще се отвори малко място. С врътки или с климатроник си?
- pe6kata
Място има. Няма абсолютно никакво значение дали с врътки или с климатроник - кутиите им са напълно взаимозаменяеми и заемат едно и също място.
Искам да си запазя централните духалки, . В барчето имам вградена конзола от ауди с 3 уреда, която също държа да запазя. Също имам желание да вградя поставка за чаши от голф4 например. Пепелник не ми трябва.
Ако някой е попадал на снимки из нета, също биха ми свършили работа.
- sharpshooter_
- Регистриран на: Вто 11 окт 2011 21:40
- Автомобил: CorradoG60 Ford KugaTDCi
- Двигател: PG
- Местоположение: Sofia
Едва ли не си се досетил, но след бърз сърч в гугъл, това ми допада най много. Надявам се ще ти свършат работа, макар да са за Корадо.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -a-corrado
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... in-Corrado
- Voluminer
- Двигател: 2E
Корадовото табло е почти като на пасата с малки промени. Сега като гледам снимките линковете точно както казах махат се бутоните за подгрева на задното стъкло задни ел. стъкла и каквото има и се отваря място. Каква марка и модел е 2дин нещото...
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Има и 1DIN GPS/медии
- pe6kata
естествено, че съм се ровил доста из гугъл, но колата е стара вече и определено интересът към модифицирането и не е голям и няма много реализации. Мултимедията, която съм взел е на цената на цял пасат в кондиция - ето това е модела:
https://erisin.bg/erisin-es6405v-8-inch ... earch=6405
Само с премахване на бутоните не се отваря достатъчно място за 2 дин. Отделно, че заради големия дисплей,нужното за монтаж място далеч надвишава размерите на 2 дин шейната.
1 дин с отварящ се дисплей не ми допада - и визуално и като екстри и ниво
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Пешка, не знам доколко е възможно начинанието ти
Не за друго, ами по-добре и от мен знаеш здравината на В3-ковото табалце...
По-скоро вдигни уредите на 1-ДИН мястото, а това чудо, щом вече си го взел, боцни най-отдолу
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
И от мен нещо.
Трудно ще събереш кабеляка отзад.
- pe6kata
с табло от Б4 съм и при него болежките от Б3-ковата конзола са изчистени. В случая обаче, няма голямо значение, тъй като никакъв шанс да се ползва оригинална конзола.
Зад централната конзола има един общ въздуховод, който разпределя въздуха към духалките на таблото- лява, дясна и център. В него има оформен джоб с размерите на 1 дин, за да поеме дълбочината на оригиналната музика. 2 дин няма как да влезе. Затова няколкото реализации на тази идея, които срещнах, бяха с монтаж на мултимедията на мястото на централните духалки - много лесно и удобно е, но е и много грозно, поне според мен.
Имам някои неща в предвид, да видим какво ще излезе.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Тази мултимедия не двоен дин. По голяма е.
Zdravko Zankov
Vasseto написа:Тази мултимедия не двоен дин. По голяма е.
По какво съдиш?
- Vasseto
За Passat B6 и B7 са с по големи мултимедии от двоен дин. Като гледам линка тази мултимедия става за PASSAT (2005 to 2013). Не става и за Discover Pro в Passat B8.
- pe6kata
На приключване...
Zdravko Zankov
Браво, страхотно е застанало.
