Здравейте,
Аз съм собственик на VW Bora 1.6 SR (101 ps).
Колата ми стоя в гараж повече от две години.
Вложих известна сума пари и сега си върви (надявам се без проблеми), но забелязах че на таблото не ми отчита количеството гориво...
все едно е празен резервоара (а той е пълен до горе) но без да е светнал символа за празен резервоар (бензиновата колонка)...
също така Radio/CD Player-a не ми работи (все едно няма ток). Имали бушони отговорни за тези две неща...Имам книжка но тя е изцяло на немски език.
Благодаря Ви.
PS. При смяна на бушон трябва ли да спазя някакви процедури...Примерно да махна акомулатора или нещо такова.
Bora 1999 1.6 SR - Индикаторът за горивото не работи
Последна промяна от dada166 на Пет 08 сеп 2017 13:13, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Индикатор за гориво
Здравей,
по принцип има бушон, който включва и радиото, като консуматор. По таблото светлини има ли, другите индикации работят ли?
Re: Bora 1999 1.6 SR - Индикаторът за горивото не работи
Здравей,
Ами всичко друго си работи по таблото...поне не забелязвам да не работи. Как да открия кой е бушона?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Относно горивомера - не зная при Мк4 дали е с поплавък, като на по-дъртите бабички 2 и 3. Ако е така е възможно да е позалепнал и да не отчита по-високото ниво на горивото. Относно бушона за радиото - нямам аутодата да видя кой номер е точно. Отвори капачето и виж, има описание на немски и английски за бушоните.
Благодаря Ви за бързия отговор...
Резервоара е бил с различно количество гориво в рамките на последния месец - 10л/25л/пълен (от вчера)...
Към какъв специалист да се обърна според Вас "еладжия" или автомонтьор?
Относно бушона...като го сменям да махна ли акукулатора или просто е достатъчно да е изключена колата?
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Няма нужда да се маха акумулаторът, докато се сменя предпазител.
Относно към кого да се обърнеш за резервоара - нямам идея, отиди попитай в някой автосервиз, дето има повечко коли (тези дето стоят без работа и си цъкат по телефоните не си поверявай колата на тях).
Моят съвет относно бензинова, кола която е седяла две години без да се кара е да се източи стария бензин от резервоара и да се сипе нов. Или просто да се добави солидно количество пресен бензин.
Благодаря Ви.
Живея в София, но колата е в Бургас. Мисля да я покарам 500-600км ако има проблеми да излязат..да не ми направи номер на магистралата.
Мисля че намерих бушона за радиото 42(25А). Не съм сигурен кой от всички е за индикатора за гориво...но ще го открия надявам се...
ПП. Когато оставих колата да я правят (реставрират) майсторите източиха бензина...
Отново благодаря Ви за бързия отговор.
MKIV FUSE LIST
1. Washer nozzle heaters, glove compartment light, memory seat control module (10A).
2. Turn signal lights (10A).
3. Fog light relay, instrument panel light dimmer switch (5A).
4. License plate light (5A).
5. Comfort system, cruise control, Climatronic, A/C, heated seat control modules, automatic day/night interior mirror, control module for multi-function steering wheel, control unit in steering wheel (7.5A).
6. Central locking system (5A).
7. Back-up lights, speedometer vehicle speed sensor (VSS) (10A).
8. Open
9. Anti-lock brake system (ABS) (5A).
10. Engine control module (ECM): gasoline engine (10A); diesel engine, Model Year 2000 > (5A).
11. Instrument cluster, shift lock solenoid (5A).
12. Data Link Connector (DLC) power supply (7.5A).
13. Brake tail lights (10A).
14. Interior lights, central locking system (10A).
15. Instrument cluster, transmission control module (TCM) (5A).
16. A/C clutch, after-run coolant pump (10A).
17. Open.
18. Headlight high beam, right (10A).
19. Headlight high beam, left (10A).
20. Headlight low beam, right (15A).
21. Headlight low beam, left (15A).
22. Parking lights right, side marker right (5A).
23. Parking lights left, side marker left (5A).
24. Windshield and rear window washer pump, windshield wiper motor (20A).
25. Fresh air blower, Climatronic, A/C (25A).
26. Rear window defogger (25A).
27. Motor for rear windshield wiper (15A).
28. Fuel pump (FP) (15A).
29. Engine control module (ECM) gasoline engine (15A); diesel engine (10A).
30. Power sunroof control module (20A).
31. Transmission control module (TCM) (20A).
32. Injectors: gasoline engine (10A); diesel engine (15A).
33. Headlight washer system (20A).
34. Engine control elements (10A).
35. 12 V power outlet (in luggage compartment) (30A).
36. Fog lights (15A).
37. Terminal (86S) on radio, Instrument cluster (10A).
38. Central locking system (with power windows), luggage compartment light, remote/fuel tank door, motor to unlock rear lid (15A).
39. Emergency flashers (15A).
40. Dual tone horn (20A).
41. Cigarette lighter (15A).
42. Radio (25A).
43. Engine control elements (10A).
44. Heated seats (15A).
Fuse arangements in fuse bracket/battery:
S162. Glow plugs (coolant) (50A).
S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).
S164. Coolant fan control (FC) control module/coolant fan (40A).
S176. Relays panel interior (110A).
S177. Generator (GEN) (90 Amp.) (110A).
Generator (GEN) (120 Amp.) (150A).
S178. ABS (hydraulic pump) (30A).
S179. ABS (30A).
S180. Coolant fan (30A).
MKIV FUSE LIST
8. Open
17. Open.
42. Radio (25A).
S179. ABS (30A).
Kenan iliev
- Регистриран на: Сря 27 сеп 2017 21:20
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: 1999
dada166 написа:Здравейте,
Благодаря Ви.
Бушоните за радиото се намират точно от ляво на таблото до шьофиорссата врата , незнам точно кои подред беше , трябва да провериш за изгорял бушон , а за индикатора за гориво ' 90% сигурно засече нещо в резервоара
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
