Golf 3 1.9 TD - Горивна помпа ремонт?
breal2010
- Регистриран на: Пон 22 фев 2010 15:22
- Местоположение: Свищов
Re: Golf 3 1.9 TD - Горивна помпа ремонт?
Не гасне. Като работи няма симптоми за повреда. Като угася и не ще да пали. Кади си гледал за Свищов ако може линк?
breal2010
http://www.cars.bg/offer/c1828454
Той е TDI. Незнам дали ще пасне на моя TD.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Този,който гледах е ТД .Естествено,че тди няма да стане.Автомобила се намира във автом.Свищов.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Сутрин като минат 5 мин от палене, гасне ли после?
Имам съмнение за релето под казанчето за антифриза...
Вторник ще мога да видя схемите, дали може да е от там.
Една пробна лампа към стоп-клапана и проба дали гасне на стартер...
breal2010
Никога не е гаснела. Когато загрее не пали. Вдигне ли 70-80с и няма палене.
- georgebonev
Като не може да запали, тогава с пробната лампа.
Четох, но забравих, то с директен кабел същото като с лампа...
breal2010
Тази сутрин със зареден акумулатор и запали от раз, но като загря край.
breal2010
Дали пък центровката да се променя след като загрее?
- georgebonev
- samo_pechka
Като дръпнеш "бастуна" пали ли по-леко?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Гадното е ,че никой няма да ти даде ей тъй помпа само за проба...Остава да рискуваш едни пари и да вземеш помпа,или ремонт на твоята.
breal2010
бастуна ефекта е минимален. ама дали проблема наистина е помпа? Гледам тука /dieselparts.eu има. Рециклирани и ремонтирани минати на стенд, ама няма цени.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Елемента е износен, по моргите в Свищов няма ли такива помпи?
breal2010
Проверих и няма. Сега я дадох на един сервиз. Ще пращат на Русе.
breal2010
Един пък ми приказва, че не е помпата. Ако е развалена изобщо нямало да запали. Проблема бил в някаква бобина, която като се залее със студена вода се оправяло. Аз мисля, че става дума за бензинов двигател.
