проблем с Polo 1.4 16v-Перката не включва
BBBOOOBBBYYY
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 21:47
Автомобил: Polo
Двигател: AHW 2000г
Мнениеот BBBOOOBBBYYY » Съб 09 сеп 2017 19:28
Колата я купих преди 2 месеца държеше темп 90 градуса всичко беше ок днес я карах извънградско и температурата се качи до 110 градуса перката не включи пуснах парното на макс и всичко се оправи сега купих бушони но какво да правя с тази перка.Когато загря отворих капака и антифриза беше окей според мен не е било 110 градуса разширителния съд щеше да ври
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: проблем с Polo 1.4 16v-Перката не включва
Мнениеот ktamen » Съб 09 сеп 2017 19:59
Май не се оправяш добре с мишката и си сбъркал бутоните Нов Отговор с Нова Тема, дано някой модератор да ти обедини двете теми.
Можеш да отскубнеш жиците от датчика на радиатора и да ги вържеш накуп, вентилаторът трябва да завърти.
Така или иначе е най-важно да измериш реалната температура, утре смятам да бърникам аудито на мама, че стрелката не се качва над 70гр. Ако не ме домързи ще направя клипче и ще видиш как става измерването.
BBBOOOBBBYYY
Автомобил: Polo
Двигател: AHW 2000г
Мнениеот BBBOOOBBBYYY » Съб 09 сеп 2017 20:06
ОК благодаря ти много
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Нед 10 сеп 2017 21:06
Виж дали отваря термостата.Ако не отваря,ще вдига температура,а перката няма да включва.Пипни долния маркуч,дали е горещ.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 10 сеп 2017 22:11
Сори ама не съм направил клипче, термометърът ми се оказа, че се е скапал.
Пробва ли какво се случва, като вържеш накъсо жиците на датчика?
Запали колата на място и непрекъснато опипвай долния и горния маркуч, долният трябва да си остава студен до достигане на 80 - 90 градуса. Вентилаторът трябва да се включи при около 95 градуса. Направи това и пиши каква се случва.
Не разчитай на това, че антифриза е трябвало да заври при 110градуса. Дори да си с чиста водичка, пак няма да заври заради повишеното налягане, точно както водата не завира в тенджера под налягане. Ако антифризът е читав, няма да заври и в отворен съд при 110 градуса.
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Пон 11 сеп 2017 5:41
Най вероятно датчикът ти за перката се е прецакал, и за това перката не се включва при определена температура...Сменяй го, мисля че около 20-тина лв. струваха на "Behr".Но както казва колегата по горе, добре е да обърнеш внимание и на термостата, ако продължи да загрява често, както и си смени антифриза профилактично, все ще окаже добро влияние на охлаждащата система
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 11 сеп 2017 21:47
Оправи си заглавието според шаблона.
