Бихте ли споделили мнения и наблюдения след пълен основен ремонт колко е нормално да гори масло...да пуши отзад и да мирише на масло.Като изкарам и мъркуча на картерната вентилация,също дими от там и мирише.
Минал съм 250 км след ремонта полека лека ,до 2500-2800 оборота най много ,и до 0.2-0.3 бара .
Колко време ще пуши или просто блока не е шлайфан добре и няма да има оправия.
Иначе като чета различни мнения във форума трябва да я разработвам доста километри..до 1000 км полека...след това малко по смело до 2-3000 км ,и в червеното чак след 5-6000 км.
Ако нещо греша казвайте.
Но най много се чудя за пушенето.
Пасат Б5 1998г. АФН Разход на масло след основен ремонт
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Последна промяна от viktoris на Пон 11 сеп 2017 7:25, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Разход на масло след основен ремонт
А защо шлайфахте блока?
Нямаше ли да е по-рентабилно да намериш друг блок?
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Какъв двигател, и какъв точно ремонт му правиха? Цилиндрите шлайфаха ли?
Последна промяна от Strosner на Нед 10 сеп 2017 17:32, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Гледай всички маркучи около клапана на картерната вентилация да са здрави и да уплътняват добре на щуцерите!
- viktoris
ТДИ АФН е двигатела.
Шлайфани са цилиндрите защото бяха много износени.Преди сменях само сегменти но не изкара много.
Сега сложих бутала от 2.0 тди и шлайфаха блока на 81 ...или там на по буталата.
Ами честно казано го правих заради номера на двигатела но пък сега ме убеждават че вече и в България се водел резервна част.
Аз веднъж слагах двигател втора употреба ма след 2 години каране го счупих миналия месец,та викам айде да си правя моя.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Според мен ,ако до 1000км не легне всичко,си търси друг двигател.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
А буталата които сложихте нови ли са комплект със сегментите или са стари.
- samo_pechka
А сегментите? Старите ли ползва?
- viktoris
Стари бутала втора употреба с нови сегменти...лично аз съм сменял всичко с уж най качественото.На колбеншмит са сегментите и биелните и основните лагери.
Точно това се чудех има ли някакъв пробег дето да е нормално да уляга и да пуши...
И ми прави впечетление че сега темперетурата на маслото се качва до 110-115 и си стой там ..не изтива като преди въпреки че карам без апсолютно никакви натоварвания.Преди дори не стигаше толкова и при голям зор...а като карах нормално даже падаше на 80-90..
Когато слагах буталата ми се стори че влизат доста сито ...в сравнение с тея на другия двигател дето счупих...но като събрах всичко си се въртеше на болта на коляновия вал без някакви сериозни усилия ..но сито...ако по това може да се съди.
Totis
- Регистриран на: Сря 16 ное 2016 23:29
- Автомобил: WV golf 4 bmw 320d
- Двигател: APF
- Местоположение: Ямбол
Може да сте счупили сегмент при събирането.
- Vlad777
- King of the Road
Оправи си заглавието по шаблона за раздела
- Strosner
- Двигател: 2001г
Дали не се касае за изпуснат допуск, при шлайфането? Дори и на само един цилиндър да е, ти стига! Дано не съм прав, но ако е така, ще се наложи да търсиш друг блок, и ако минеш без разстъргване, ще е най-добре! Другото което е, че щом са бутала от друг модел двигател, пак да се касае за разминаване в допуска, без непременно да е изпуснат, но няма как да се установи, без повторно разглобяване! Изобщо, си е луда работа, в днешно време, сред сервизите има такива страшни ментаци, че направо не ти е работа...дано не съм прав!
Zdravko Zankov
С тия стегнати бутала имаш силно триене.
Маслото освен,че смазва,и охлажда.
Покарай така,пък ако има проблем ще проличи.
- viktoris
Re: Пасат Б5 1998г. АФН Разход на масло след основен ремонт
Ми сегментите аз си ги слагах...не ги счупих докато ги слагах на буталата,след това ги слагах със специална скоба в блока и не се вижда какво става,освен последния,но уж внимавам много,разминах ги на 1/3 ,трите .
Иначе от сервиза дето ми шлайфаха блока ми ги бяха подредили кое бутало е за 1,2,3,4 цилиндър,но какво са шлайфали ще се разбере.
- Strosner
- Двигател: 2001г
Zdravko Zankov написа:С тия стегнати бутала имаш силно триене.
Ако са стегнати, няма да му гори маслото, пък и човекът каза, че без особено усилие превъртали, което ме води на мисълта, че са хлабави. Да покара така, и да засече разхода на масло, и тогава да се решава!
