Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
borisivanov74
Регистриран на: Пон 11 сеп 2017 5:24
Re: Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
Мнениеот borisivanov74 » Пон 11 сеп 2017 5:32
На мен беше също така . 10 години мойта кола никога не е вървяла като другите. Свалих дюзите , смених разпръсквачите и колата откачи . Сега и на ниски и високи обороти няма никакъв проблем . Нови разпръсквачи оригинални струваха около 255 лева единия. Аз поръчах от един тунинг сайт на Бош ( Бразилски ) 206 микрона за 300 лева комплект и нямам никакви проблеми.
http://tuningshopbg.com/117/171/763.html
Изпратено от моят SM-J710F с помощта на Tapatalk
Последна промяна от radotom на Пон 11 сеп 2017 7:25, променено общо 1 път.
Причина: Моля, изключете подписа от браузъра на телефона си.
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пон 25 сеп 2017 18:57
Здравейте колеги,
вече разбрах,че проблема в колата ми няма да се реши без намесата на квалифициран майстор и затова ви моля да ме насочите към такъв.
vaskonay
Регистриран на: Вто 16 апр 2013 21:10
Мнениеот vaskonay » Съб 14 окт 2017 11:11
Какво се оказа или още е така?
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Съб 14 окт 2017 19:45
Ходих при друг майстор,който каза,че центровката на помпата не е в час и че милиграмите са малко.После смени някакъв О пръстен някъде по турбо пътищата близо до турбото.Сега колата взе да върви по културно и да харчи по-малко.Сипнах и добавка на Бардал-цетан буустер мисля,че беше
общо взето колата сега ми харесва.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 14 окт 2017 21:09
Колега,тр да се качиш на друг шаран ,за да разбереш как върви твоя.Имам чувството ,че казваш ,че ти харесва,ама с '' половин уста''
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 20 ное 2017 11:54
Резервоара с добавката беше добре + още един резервоар без добавка си беше добре.Но след втория резервоар колата пак се осакати.Осъзнавам ,че има някакъв проблем с горивото или по точно недостиг на гориво при високи обороти.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 ное 2017 20:38
Записва ли ти пак грешка 65535?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 20 ное 2017 20:44
A може и от дебитомера да е,щом при високите умира.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Съб 25 ное 2017 16:24
Скоро не съм пуснал диагностика за да видя грешките.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 25 ное 2017 18:52
samet_1984 написа:Резервоара с добавката беше добре + още един резервоар без добавка си беше добре.Но след втория резервоар колата пак се осакати.Осъзнавам ,че има някакъв проблем с горивото или по точно недостиг на гориво при високи обороти.
Добавката,как ще ти оправи недостига на гориво? Да не е разпръсквач?-щом се влияе от добавка.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 25 ное 2017 22:28
С каква нафта се зарежда тази кола, че се влияе от добавката? Първото което бих направил аз, е да извадя маркучите на помпата от филтъра и да ги ръгна в шише с нафта. Едно кръгче така и ще станат ясни някои неща.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Сря 03 яну 2018 19:51
И ето малко развитие по темата:
След много умуване и много тестове се стигна до извода,че проблема се крие в мап сензора в ЕКУ-то.Намерих друго ЕКУ със същия номер,но се оказа мисия невъзможна да му се извлече ПИН кода.Майстора каза,че ми трябва кабел за
VAG-TACHO v.3.01 ,но той не разполагал с такова.Между другото съм забравил да закача маркуча към ЕКУ-то към МАП сензора,който идва от турбо пътищата,направи ми впечатление,че на откачен маркуч колата върви сравнително добре,но влиза в авариен режим след около 3000 оборота.При закачен маркуч никога не влиза в авариен режим!Какво ще кажете колеги дали проблема е в МАП сензора?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 03 яну 2018 22:29
Ако е напълнило с масло МАП сензора е възможно проблема да е там, но несъответствие в налягането би си проличало на диагностиката в движение, ако диагностика знае какво да гледа разбира се.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Чет 04 яну 2018 8:13
А дали е нормално да върви повече с откачен маркуч към МАП сензора?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 04 яну 2018 9:06
Нормално е защото тогава не разтоварва,но тогава пък влиза в авариен от недонадуване :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
