Golf 3 1.6 ABU на какво се дължи този тракащ звук
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 11 сеп 2017 21:12
Двигателят трака така постоянно, няма утихване няма положение в което да спре да трака, ето и видео
Двигател: PN 1990
Re: Golf 3 1.6 ABU на какво се дължи този тракащ звук
Мнениеот stefan4o » Пон 11 сеп 2017 21:15
На предната ми Джета бях с ABU. И при мен така си тракаше, но пък си вървеше и гореше съвсем нормално.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 11 сеп 2017 21:20
Ами да но преди няколко дена чух друго АБУ и нямаше никакви такива шумове..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 11 сеп 2017 22:25
Повдигачи?По принцип половината АБУ си тракалясват :wink По някога се оправят сами.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 11 сеп 2017 23:39
Повдигачи така ли, няма възможност да е нещо долу ?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 12 сеп 2017 6:51
ако е в горната част на двигателя- вероятно повдигачи
ако го чуваш по надолу - вероятно износване на цилиндрите
с какво масло караш
харчи ли масло
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 13 сеп 2017 9:21
С масшо 10w40, побутваше малко
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 13 сеп 2017 11:00
Гледал ли си да не е от ламарината на колекторите, натисния с нещо, да не се опариш и виж дали се променя шума. При мен беше тя и направо я махнах.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 13 сеп 2017 11:03
Не не, в двигателя се чува шума
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 14 сеп 2017 5:37
Чувал съм подобен шум от бутален болт.А и щом побутва масло няма да е излишно до се отвори двигателя да се види какво се случва
Последна промяна от stypkata на Чет 14 сеп 2017 11:17, променено общо 1 път.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 14 сеп 2017 8:23
натисни съединителя и кажи пак ли се чува
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 15 сеп 2017 11:50
не е от съединителя
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 16 сеп 2017 13:51
Карам го същия с 15 на 40 минерално.Нетрака но и аз хич не го жаля :mrgreen
Тая ламарина на тръбите я махнах отдавна,пукаше като я оставя яко :wink
Караи си колата :beer
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 18 сеп 2017 9:10
Ако сменя повдигачите няма ли да спре?
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Пон 18 сеп 2017 14:02
Да не би маслото да е някакво менте и да не смазва изобщо,знам ли
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
