Passat B5.5 АWT 1.8T, предно стъкло се зацапва?
VeselinTsonev
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2000 TDI DSG
Мнениеот VeselinTsonev » Вто 01 авг 2017 7:59
Здравейте, от известно време (според мен от както ми доливаха фреон на климатика и ми сменяха маслото, но може и само съвпадение да е) ми се зацапва предното стъкло от вътре. Буквално за една седмица се получава един мазен слой и колкото и да го чистя все се вижда. До сега не се е случвало. Това което ми направо впечатление е че антифриза ми е намалял, беше на МАКС сега е на МИН. Само че не знам за колко време понеже съм го гледал последно преди три месеца и не знам дали има връзка с това?
Защо се получава това? Къде да търся проблема? Дайте насоки преди да тръгна по сервизи и всеки да прави нещо на базата ПРОБА - ГРЕШКА.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Последна промяна от VeselinTsonev на Вто 01 авг 2017 7:59, променено общо 1 път.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Passat B5.5 АWT 1.8T, предно стъкло се зацепване?
Мнениеот Voluminer » Вто 01 авг 2017 8:02
Възможно е да е просълзило радиаторчето на парното...Я опипай пред предните седалки и под таблото за влажен мокет.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Passat B5.5 АWT 1.8T, предно стъкло се зацапва?
Мнениеот ktamen » Вто 01 авг 2017 8:06
Мокетът може да си остава сух, ако течът е малък. И аз залагам на радиаторчето или връзките около него.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 01 авг 2017 9:26
Приготвяй едни 200лв и бягай в Елбатрон.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 01 авг 2017 10:04
Радиаторче на парното. и при мен се получи така - започна да намалява антифриза, стелките бяха сухи, докато един ден не започна да излиза пара през духалките на парното. Тогава вече се намокри и мокета от пасажерската страна.
VeselinTsonev
Мнениеот VeselinTsonev » Вто 01 авг 2017 10:09
Има нещо под педалите - мокро не може да се каже , но определено е текло защото като пипапм мокета пръстите ми стават черни всякаш не е съвсем сухо, докато от пасажерската страна не е така. А и сега при това горещо време най-вероятно бързо се изпарява.
Ужас, от всичко най-много ме притеснява след свалянето и качването на таблото СКЪРЦАНЕТО! Аз джабката свалях за ремонт и сега не може да спре да скърца, а не мога да си представя за цялото табло!
Как е при Вас (тези които са сваляли)?
Елбатрон хубаво за София, но съм от Варна! Някой да знае читав сервиз който се занимава само с такива неща във Варна?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 01 авг 2017 10:49
В Елбатрон правиха моето,не забелязвам разлика от преди и сега относно шумовете.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 01 авг 2017 10:59
http://testdrive.bg/service/404.html
Сервиз Стренд, в двора на Елпром, до сервиза на Вальо, той ми сменя радиаторчето. Нямам никаква разлика преди и след свалянето на таблото, откъм шумове.
VeselinTsonev
Мнениеот VeselinTsonev » Вто 01 авг 2017 11:06
Благодаря! Сега като каза съм чувал и преди други добри отзиви за този сервиз!
VeselinTsonev
Мнениеот VeselinTsonev » Пон 11 сеп 2017 19:42
Хора, смених радиаторчето на парното - нямаше абсолютно никакъв теч от никъде и естествено проблема със зацапването на стъклото продължава! :( Много ми е криво - дадох 300 лв на вятъра! От какво друго може да е!??
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 11 сеп 2017 19:50
VeselinTsonev написа: От какво друго може да е!??
От нищо. Заради градушка ми се наложи да подменя челно стъкло, сложиха го тук в известна фирма - не е оригинално.
С ОЕМ стъклото нямаше проблем.
След смяната на ебания джам започна твоята сага: фин, не бих казал мазен, синкав слой отвътре по цялата площ.
Образува се за около седмица, не е свързан с локация на духалките и работа на парното.
В колата не се пуши, не губи антифриз, клапата за свеж въздух работи и няма запотяване.
Ти никога няма да се отървеш от това зацапване, гарантирам ти.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 12 сеп 2017 10:15
може и от запушени дренажни отвори на климата да е
VeselinTsonev
Re: RE: Re: Passat B5.5 АWT 1.8T, предно стъкло се зацапва?
Мнениеот VeselinTsonev » Сря 13 сеп 2017 21:33
bobocamaro написа:
Абсолютно същото. Сега като каза наистина почна след смяната на стъклото. И е точно това - фин синкав слой. По климатика ми оправиха абсолютно всичко което не работеше или даваше някакви грешки.
Ужас. А ми сложиха уж австрийско стъкло.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 14 сеп 2017 11:48
Това стъкло няма ли някаква гаранция, върви при тях и се оплачи. Не се ядосвай толкова, все пак са ти направили профилактика и предполагам са ти ремонтирали клапи, парно. След последното ми посещение преди 2г там, нямам ядове. Ама защо са ти взели 300лв ми е чудно, нещо друго са правили?
P.S. Между другото тия стъкла, наистина си е на късмет работата. На една служебна - Рено Меган и смениха предното стъкло, и най-долу се виждаше размазано, точно пред погледа на водача.
VeselinTsonev
Мнениеот VeselinTsonev » Чет 14 сеп 2017 13:42
Ами аз си купувах въздуховоди за купето, ремонтираха ми вътре клапи и т.н. А стъклото го сменях по каско в Onyx Color и там изрично си поръчах да ми сложат най хубавто стъкло - даже им казах че ще си доплатя ако е необходимо (защото първоначално бяха тръгнали да слагат китайско). В крайна сметка ми казаха че са ми сложили най-качествения еропейски вариант. За съжаление ако това е най-качествения.... не мога да си представя какво ще е китайското!!
