Парното не работи изобщо! - Решено
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Пон 19 фев 2007 18:48
Здравейте.
Предварително се извинявам, ако има такава тема. Аз търсих, но на другите все нещо частично не работи или подобно. Мойто от 1 седмица не ще да духа изобщо. Ни студено ни топло. Незнам какво му стана. Мисля си да не би нещо от врътките да не дава контакт, но исках преди да го разглабям да се посъветвам с вас. Пасата е 89-та RP 1.8
Благодаря
Последна промяна от megalodon на Вто 20 фев 2007 13:12, променено общо 1 път.
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 19 фев 2007 18:55
Като за начало виж бушона (нямам идея кои е) и ако не е от него тогава почвай да разглабяш
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 19 фев 2007 20:18
Имали климатик колата
megalodon
Мнениеот megalodon » Пон 19 фев 2007 20:21
Не няма климатик. Обикновено парно
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 19 фев 2007 20:28
Според мен най-лесно е да си свалиш кората над краката на помошник шофьора да разкачиш кабела на ел двигателя и да мериш с пробник. При мен на голфа се бе скапала шината за захранване(вътре в ел мотора) а на пасата ( се беше преебало реле #13)с клима е. Не ми се вярва проблема ти да е от врътките (малко е вероятно а е и много разглобяване)
П.с. първо си провери бушоните за да не разглобяваш за лудо
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 20 фев 2007 13:12
Проблема е решен ! Оказа се изгоряло бушонче 10А :)
Мерси на всички
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 20 фев 2007 13:16
Измери за всеки случай консумацията през този бушон.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 20 фев 2007 13:40
да трябва да се внимава да не се е задръстил вентилатора с боклуци, затова може да ти изгаря бушона
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
