Vw Bora 2.0 AQY - Гасне и трудно пали ?
Ще помоля за вашата помощ. Проблема е следбия! От няколко дни бората ми прави едни мизерии. Примерно карам си и реша да я пусна по инерция и ми угасва запалвам я и продължавам без проблеми но вчера проблема се задълбочи в смисъл че угасна и няма палене.опитвам се да я запаля върти яко но няма мерак за запалване,викам да не е нещо с токовете и слязах извадих кабела на света на 4-ти цилиндър да видя дали има Искра пробвах да запаля и запали.върнах кабела на място и пак си запали все едно нищо не е било но ми светна чека грешката е p0321.д днеска съм с рейса защото имам спасение че ще угасне някъде и няма да запали. Моля дайте съвет какво може да е? Благодаря предварително!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Vw Bora 2.0 AQY - Гасне и трудно пали ?
Датчик колянов/разпределителен вал?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Грешката е за датчик колянов вал, смени го.
Ще сменя и двата и на колянов и на разпределителен вал. Мисля че няма да сбъркам
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Около 50лв са двата.
Zdravko Zankov
Не съм сигурен,кой датчик беше,но ставаше от Лада Самара.
8 лв.
8 лв.
- freelancer
Само на коляновия смени първо, няма нужда да си даваш парите за другия.
Датчик на Бош струва 90 лв. Има и по 70 лв на Фацет, другите са вече на късмет.
Това за Ладата, да ме извинява Здравко, но въобще няма да го коментирам.
Zdravko Zankov
freelancer написа:Това за Ладата, да ме извинява Здравко, но въобще няма да го коментирам.
Ми не те извинявам.
Факт е.
На Бош с отстъпката е 61 а другия на разпределителя е 32 направо и двата ги сменям и ще кажа какво став
Смених датчика на коляновия вал с Бош а този на разпределителния не и след 2 часа каране не ми е правил повече проблеми!
Zdravko Zankov
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ilievad написа:Смених датчика на коляновия вал с Бош а този на разпределителния не и след 2 часа каране не ми е правил повече проблеми!
Интересно ,чеи при Мотроника е пак като при Симос а .При неизправен датчик на кол.вал - недвижимо имущество/
- freelancer
По-интересното е, че при Лада Самара е, като при Голф 4.
- kris11
freelancer написа:По-интересното е, че при Лада Самара е, като при Голф 4.
Темата е за автомобили / коли / не за полуавтомобили. Имам и по обидни думи.
П.П. Здравко не става въпрос за датчика от Самара защото е на Бош , а за допотопното подобието на автомобил
Последна промяна от kris11 на Съб 16 сеп 2017 19:03, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
kris11 написа:freelancer написа:По-интересното е, че при Лада Самара е, като при Голф 4.
Zdravko Zankov написа:Не съм сигурен,кой датчик беше,но ставаше от Лада Самара.
8 лв.
Сигурен съм,и не виждам смисъл да плащаш нещо х6 като върши същата работа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
