Няма нищо интересно.
Октавия 1 ТДИ 110кс. АHF беше,а след чип и тирбина от 131кс стана около 150кс.,та винаги имах въздух в маркучето и провлеми с вървене и мачкане на газта съм нямал.При логове турбина,дебитомер,гориво и т.н. двигателя нямаше проблеми.
Шкода Октавия 1.9тди 90коня прекъсва
Re: Шкода Октавия 1.9тди 90коня прекъсва
ами минават мехурчета не са на често към 4-5 хиляди оборота минава по едно мехурче през няколко секунди
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
При мен на Г4 (AHF) се появи същатата грешка и започна големия "филм" !
В крайна сметка след вложени близо 1000 лв за ремонти и "светила" на ГНП- та, помпата се оправи сама и в момента карам с нея. Последно сложих една добавка в нея.
със един колега стигаме до извода друго гнп той е имал подобен проблем със голф 4 сменил гнп и проблема изчезнал каза че се износвала някаква гарбичата шайба и от там идвало сичко ше пробвам и с това и ако не стане не знам на къде да хвана
