Golf 3 1.6 ABU няма ряз
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Вто 19 сеп 2017 4:50
Здравейте, смених си двигателя защото стария пръдна, та сложих същия мотор обаче новият мотор сега ми се струва че няма ряз, не съм го обслужвал още, погледнах ангренажа мисля че е нов, още стоят надписите и няма следи да е каран много, дали е от ангренажа или? Също забелязах че колата промени звука няма същият звук като старият мотор въпреки че са едни и същи.
MK3Shift
Двигател: AVF
Re: Golf 3 1.6 ABU няма ряз
Мнениеот MK3Shift » Вто 19 сеп 2017 6:10
Да добавя, нали колата си върви но не набира като старият мотор
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 19 сеп 2017 20:54
Делкото може да си разместил, или ремъкът не е зацепен правилно.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Вто 19 сеп 2017 23:22
Делкото беше колеги забравих да пиша, проблема е решен, дадох му аванс и стана пушка
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пет 22 сеп 2017 21:12
Я да използвам темата да питам за 1 мой проблем някой имали такъв проблем с 1.6 АБУ на ГАЗ с газта до ламарината и 2500-300 оборота с 100км и колата едвааам едвамм набира на 5та и отделно,че ако пусна газта педала играе т.е доближава се и се отдалечава сам от крака ми а предницата забива и пак с връща докато забавя колата от двигателя нормално ли е това ? А понякога като загрее почне да държи 1500+ оборота на празен ход като е изключена от скорост а на бензин проблема го няма ( поне с оборотите )
Потребители, разглеждащи този форум: xpstriker и 54 госта
