Откъде да намеря читав ключ за гуми?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Откъде да намеря читав ключ за гуми?
Мнениеот kris11 » Нед 05 авг 2012 15:05
На моя отигиналния му се изкриви шестограма при смяна на зимни с леТни джанти. Взе от Метро 1 раздвижен / тръба/ с 17 и 19 камъни за около 6 лв.
P.P. Този боклук не изкара и 1 развиване на 5 болта. Скъса се. Върнах го в рамките на 7-8 дена от покупката.
Знам ,че е късно , но никой да не си купува този боклук.
По това време имах други грижи и писах в темата.
Последна промяна от kris11 на Вто 26 сеп 2017 9:32, променено общо 1 път.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 25 сеп 2017 20:15
След като скоро унищожих два ключа за гуми при опит за развиване на четири болта, пак съм пред дилема какъв ключ за гуми да си взема за да е максимално здрав. Унищожих един телескопичен който му беше първа употреба, но като рипнах няколко пъти върху него и се усука. Оригиналния на Пежото като го напънах и той спука. Имам оригинален 19ка от Лада, но като го сложа на болтовете и рамото му опира в рогата на джантите (джантите са тип "еленов рог") и за да развия нещо ще трябва да ги надраскам. Днес минах през едни гумаджии за съвет и те ми казаха да си взема кръстачка защото са по-здрави от телескопичните. Ако съществуваше някакъв като този Лада, но с по-голяма извивка щеше да бъде супер, защото той е едно цяло парче и е супер здрав. Вие какво ще препоръчате за 19ка ? Оригинален на някаква автомобилна марка, някаква по-здрава кръстачка или по-скъп телескопичен ? Гледам че има и някакви усилени вложки, евентуално да си взема една такава и да я комбинирам с някакво желязо за върток, защото нямам гедоре ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 25 сеп 2017 20:30
На шарана е 19 и досега не съм успял да го разчекна или изкривя, дори с удължено рамо.
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 25 сеп 2017 20:38
Оригинален за Шаран ли е и какъв е точно - телескопичен, кръстачка или цяло парче, снимка нещо за да знам какво търся ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 25 сеп 2017 20:45
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 25 сеп 2017 20:46
Вземи от битака кръстачка-от стария материал.По вида ще го познаеш.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 25 сеп 2017 21:18
Ключовете за гуми си ги правя сам. Към подходящ здрав камък от гедоре заварявам водопроводна тръба 3/4 или 1 цол с достатъчна дължина.
Късам болтове , но изпускане няма ! :mhihi
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 25 сеп 2017 21:36
goppa написа:...
Цяло парче, изглежда здрав въпреки че е кух, но като гледам и той е с малък ъгъл и ще опира в рогата. Освен да намеря от някой колега такъв и да го пробвам, ако ли не ще се разходя до битака да видя какво има там. Ако има колега от София с такъв оригинален ключ от Шаран и е навит да го пробвам пред него дали закача да пише на лс да се разберем.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 25 сеп 2017 22:32
12лв ключа. Лъскав, голям. Щом стъпвам с крак върху него и нищо му няма, значи е ОК.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 26 сеп 2017 7:28
Има едни такива гайковерти за запалката и клеми за акумулатор, отвиват безотказно, колкото и да е странно
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 26 сеп 2017 8:13
1. Купуваш "Г" образен върток за гедоре 3/4 и съответната вложка,и си решаваш проблема . Ползвам китайски върток купен преди 10-тина г. още не ме е предал. Ползва се професионално . Купих го за закърпване на положението ,пък се оказа "железен"
2. Сменяваш гумаджията! А ако сам си ги натегнал толкова си вземи поука. Напълно достатъчно е на рамо около 30-35см. да се напънеш с РЪКА ,а не да скачаш отгоре.
В петък замазах дупката в стената на къщата ,направена от пренатегната гайка на камион. На завой се изстреля като куршум ,добре че нямаше минувачи , не ми се мисли какви поражения щяха да запишат. Дупката беше дълбока почти 10 см. в печена тухла и пръскана циментова замазка около 1,5см.
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 26 сеп 2017 8:33
Пистолета е интересна алтернатива, не бях срещал, и все пак си мисля че не може да се разчита само на него. Хубав върток на Force е между 40-50 лв. със съответната вложка цената става прекалена за ключ за гуми. Иначе джантата беше сваляна седмица преди случката в сервиз и после стягана с пневматичен пистолет. Засега варианта с ключ от Шаран ми се струва най-разумен, остава да намеря такъв за проба.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 26 сеп 2017 9:38
Каспър написа:Засега варианта с ключ от Шаран ми се струва най-разумен, остава да намеря такъв за проба.
Да ама не. Моя се спука преди 3г при опита да разхлабя болтовете, затегнати на винтоверт на гумаджийница / слагах гуми на джантите и изрично казах затягане на ръка .Да ама не , влязох да плащам и ... Бързах и не проверих на място как са затегнати.
След това спуках оригиналния, счупих 1 кръстат и изкривих 1 кръстат. 10 те болта ги развих с Т обр, и камък 19 от куфар с 215 чарколака на Манесман и 1 тръба около 70 см дълга :mrgreen
Оттогава зорко наблюдавам затягането :wink
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Вто 26 сеп 2017 10:41
Каспър написа:Пистолета е интересна алтернатива, не бях срещал, и все пак си мисля че не може да се разчита само на него. Хубав върток на Force е между 40-50 лв. със съответната вложка цената става прекалена за ключ за гуми. Иначе джантата беше сваляна седмица преди случката в сервиз и после стягана с пневматичен пистолет. Засега варианта с ключ от Шаран ми се струва най-разумен, остава да намеря такъв за проба.
Джиджавката е ударна и не съм имал случай, да не може да развие нещо. За затягане, обаче - динамометричен ключ.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 26 сеп 2017 15:29
Каспър написа:Хубав върток на Force е между 40-50 лв. със съответната вложка цената става прекалена за ключ за гуми.
Въртока на Force - 40см е към 18лв с камъка е 23лв.
Ето ти върток - http://www.praktiker.bg/bg/Wrenches/%D0 ... 6/p/460288
Ето ти камък - http://www.praktiker.bg/bg/Wrenches/%D0 ... 0/p/460469
Ако болтовете ти са навътре, ще ти трябва и един удължител за 4лв.
Аз въртока го купувах на 19лв от мастерхауса.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, petmm и 81 госта
