Откъде да намеря читав ключ за гуми?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Откъде да намеря читав ключ за гуми?
Споменатата от мен цена от 50лв. е за г-образен върток 3/4 с дължина около 380 мм. какъвто беше предложен по-горе. Въртока който ти предлагаш е 1/2 чупещ се затова разликата в цената е толкова драстична.
И понеже нещата явно отиват към върток на Force, можете ли да ми кажете кой е най-подходящ: чупещ, т-образен или г-образен и каква дължина е достатъчна като мисля да си намеря и една тръба за всеки случай ? При положение че ако се налага ще се използва тръба има ли смисъл да се взима по-дълъг от 200 мм. ? Чупещият се не е ли значително по-слаб при главата от г-образния ? Иначе болтовете са доста навътре, но виждам че има и удължени вложки за целта. Предполагам че удължена вложка ако е достатъчно дълга е по-добрия вариант от нормална с удължител.
Ето това си харесах за върток и за вложка:
http://store.emk-33.com/product/1275605 ... force.html
http://store.emk-33.com/product/444125/ ... force.html
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Каспър написа:Споменатата от мен цена от 50лв. е за г-образен върток 3/4 с дължина около 380 мм.
Добре, ето ти върток Г образен - пак е 20 и няколко лева.... https://www.tashev-galving.com/084+TON+ ... 0%B5%D0%BD
20см върток е много малко. Поне 40-50см да е рамото.
За какво ти е 3/4 върток? Това е камионско гедоре. 1/2 върток е достатъчен.
- Каспър
Исках някакъв по-качествен китаец затова се насочих към Force. Проблемът е че на тази фирма не намирам г-образен върток 1/2" с дължина над 300 мм., с по-голяма дължина са само на 3/4", затова търсих на този размер без да знам че е камионджийски. Това което си предложил качествено ли е като марка ?
- инжектопляктор
Каспър написа:Това което си предложил качествено ли е като марка ?
Не знам колко е качествено. Нямате ли специализирани магазини за инструменти във вашият град?
- Каспър
Имаме повече от колкото са необходими и точно в това е проблема, че ако тръгна неподготвен да ги обикалям всичките няма да ми стигне един ден. Затова исках тук да уточня какво точно ми трябва.
- инжектопляктор
Каспър написа: Затова исках тук да уточня какво точно ми трябва.
Аз ти показах какъв върток си взех аз и ми изглежда здрав. Не мога да коментирам всеки един друг върток, който се продава някъде си от някой си. Аз имам и ключ за гуми от 12лв и е здрав, не съм го счупил още.
За сметка на това изкривих от сивите от 7лв един. Истинският проблем е в идиотите гумаджии, които навиват болтовете с гайковерт на максимум.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
инжектопляктор написа:Аз ти показах какъв върток си взех аз и ми изглежда здрав. Не мога да коментирам всеки един друг върток, който се продава някъде си от някой си. Аз имам и ключ за гуми от 12лв и е здрав, не съм го счупил още.
Точно такъв върток на Форс миналата седмица го счупих с ръце опитвайки се да отвия с него болт на супорт на заден спирачен апарат. /здрав съм в ръцете де
/Вчера счупих прехода от 3/4 към 1/2 на отвиване на болт с камък 17 на джанта на Пежо експерт. Ползвах къса 40 см тръба в случая за удължение. Ако имаше камък 17 на 3/4 сигурно нямаше да се счупи, но не намерихме такъв просто да купим бързо.
И един съвет към каспър, вземи си Г образното на 3/4, че 1/2 са лабави понякога и ако си намериш удължена ударна вложка от тия черните. Дори и понякога да не иска да се отвие, да можеш да сложиш вложката върху болта и да я удариш силно с тежък чук или с камък или каквото имаш под ръка. Ударът помага много при отвиване
- Каспър
В такъв случай предложената комбинация на 3/4" с г-образен върток на Force с дължина 450 мм. и удължена ударна вложка 19 мм. излиза 56 лв. Като се има предвид, че пътната помощ ми взе 50 кинта за отвиване на четирите болта за които аз счупих два ключа, почвам да си мисля че 56 лв. за хубав ключ не са много.
http://store.emk-33.com/product/1275610 ... force.html
http://store.emk-33.com/product/1275576 ... force.html
Последна промяна от Каспър на Вто 26 сеп 2017 23:20, променено общо 1 път.
- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:Точно такъв върток на Форс миналата седмица го счупих с ръце опитвайки се да отвия с него болт на супорт на заден спирачен апарат.
И аз свалях съпорти и ползвах 1/2. Не знам какво ги правиш тия инструменти. Дърпам с двете ръце въртока на 1/2 и с двата крака дърпам да развивам едни клеясали болтове другаде и нищо не се счупи.
- Vlad777
- King of the Road
Купих такъв върток на 1/2 от Румик за 35 лв. - 60 см е рамото. До сега нищо не се е случвало да му се опъне.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
инжектопляктор написа:К.Одаджийски написа:Точно такъв върток на Форс миналата седмица го счупих с ръце опитвайки се да отвия с него болт на супорт на заден спирачен апарат.
Нали ти казах, че съм здравичък в ръцете и не отвивам един супорт годишно, а 4-6 седмично. Не искаш да знаеш как са клеясали задните и къде са навряни на 20-25 годишно БМВ внос от немско
- Каспър
Няма как да си направя комплект вложка и върток на 3/4 въпреки вашите съвети и желанието ми да заложа на нещо здраво. Избрах Г-образен върток на Force 3/4 с дължина на рамото 450 мм., но проблема идва от вложката. Поради факта че болтовете са скрити дълбоко в джантата ми трябва удължена вложка. На 3/4 има удължени ударни вложки 19 мм. с дължина 100 мм. което е ОК, но външния диаметър на вложката е 30 мм., а дупката на джантата за болта е 28 мм. Поради това няма как да използвам удължена вложка на 3/4 и ще се наложи да си взема върток и вложка на 1/2. Сега си взех Г-образен върток на Force 1/2 с дължина на рамото 315 мм. и ъгъл 105* комбиниран с шестостенна удължена ударна вложка 1/2 19 мм.
http://toolspanda.com/%D0%B2%D1%8A%D1%8 ... -9137.html
http://toolspanda.com/%D0%B2%D0%BB%D0%B ... -1272.html
Докато търсих подходящ комплект за ключ за гуми разбрах няколко неща относно въртоците и вложките на Force:
- няма вложка на 3/4 под 19 мм.
- няма вложка на 3/4 само удължена както има на 1/2, винаги удължените вложки на 3/4 са и ударни (усилени) което чувствително качва цената им.
- няма Г-образен върток на Force на 1/2 с дължина на рамото над 200 мм. така че да е удобен за да се използва като ключ за гуми.
- едва миналата година Force пускат на пазара Г-образен върток на 1/2 с дължина на рамото 315 мм., но не с прав ъгъл, а с ъгъл 105*. Това е въртока който аз съм избрал и мисля че дължината на рамото и по-големия ъгъл го правят най-подходящ за ключ за гуми. Комбиниран с една тръба 3/4" 1 метър се надявам да няма ядове.
Пиша тези неща за да не се лутат и други в търсене на подходящата комбинация за ключ за гуми. С две думи - ако дупките за болтовете на джантите са по-големи от 30 мм. и сте с 19 мм. глави на болтовете можете спокойно за 50-60 лв. да си направите комплект г-образен върток и удължена ударна вложка на 3/4". Ако обаче болтовете са с глави 17 мм. (както при повечето VW-та) или дупките са с диаметър под 30 мм. отивате на 1/2" или безсмислената комбинация 3/4" с адаптор към 1/2" което обезмисля купуването на по-скъпия върток на 3/4" защото при сериозно усилие ще го отнесе адаптора освен ако и той не е усилен, което оскъпява допълнително комбинацията.
- Vlad777
- King of the Road
Ето върток 60 см на 1/2:
https://instrumenti.org/CFBC1624-1-2-toptul-600mm
В Румик мисля, че го купих за 34 лв. Доста зор е видял до момента и няма проблеми.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Ползвам такъв ключ от доста време и съм доволен от качествата му.
Рамото е телескопично и развива доста стегнати болтове,
а за стягане го сгъвам, да не предобря някой болт.
Вложката е с два размера - 17 и 19мм на 1/2, цената е около 30-35 лева.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
http://www.automotodar.com/klyuch-gumi
Ползвам такъв ключ от доста години,масивен и елегантен,хром-нам си ко,тежък и безпроблемен.В шуменските железарии по 5 и 9лв има подобни,но не ми харесва качеството им на изработка,претупани и груби,без отвертката или пък безформена такава.В Каварна в една железария са по 4,60лв,качествени но нямат 19мм.от доста време.
