Голф 3, 1.4 ми. Проблем с работата на бензин
Здравейте! Колата е с двигател 1.4 моноинжекция. Пали на бензин но като я изключа от скорост и изгасва. Понякога отказва и да запали. Колата има и обикновено АГУ. но на газ го няма този проблем. От какво може да е? Между другото тези двигатели имат ли дроселова клапа? Проблемът с неравномерните обороти и гасненето на бензин ми е познат от проблемите, които съм имал с Голф 4. А там единствено с чистене на дросела и адаптиране се оправяха нещата.
									Re: Голф 3, 1.4 ми. Проблем с работата на бензин
Имат дросел, провери си дюзата, изчисти клапата и премери наляганеъо на бензиновата помпа. И друго,, бензинът стар ли ти е?
Имаше 5-6 литра от преди и вчера сложихме още 5-6 литра. Баща ми казва, че скоро не я е карал на бензин. И кааот цяло двигателят на бензин не работи неравномерно все едно вкарва от някъде неотчетен въздух. В същото време има един маркуч отиващ към колекторните тръби, който е в много лошо състояние и доста се замислих да не би да е от там. Но ко е от там не би ли следвало и на газ да прави проблема?
Премери налягането на помпата, може да си заминава !
Първо откачи акумулатора за 10 мин, после запали на бензин и виш как ще е .Често този мотор трупа грешки от газовата и като минеш на бензин така става. Ако е това проблема едно ресет реле(ключе) на компа и си в джаза.
Може и без реле, директно. Червен и черен кабел от снопа на компа в едно и върши същата работа.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 107 госта
