Здравейте колег от известно време имам проблем при работа на бензин, при работа на газ работи по-добре има и ламбда контрол наскоро сменявах ламбда сонда.
При работа на бензин мирише много на суров бензин и при по-продължителна работа тресе и дори гасне другото нещо, което установих е че непрекъснато блъска тези грешка при работа само на бензин, като втората по-рядко я блъска но първата непрекъснато излиза тампона на моното е проверен мисля да замеря и ТПС вакумите са проверени моля за съвет ??
Sunday, 24 September 2017, 12:44:04:0
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 1H0 907 311 H
Component and/or Version: 1,8l R4 MONO D51
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
VCID: 263F759BD1FF
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Голф 3 1.8 ABS Проблем работа на бензин
travolltino
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 7:24
- Автомобил: bmw
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: Usa
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Голф 3 1.8 ABS Проблем работа на бензин
Оправи си проводниците към температурният датчик в моното.Има много писано във Форумът!
travolltino
- Автомобил: bmw
Ок благодаря за насоката
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Замери температурния датчик в частта му за ЕКУ,огледай за теч на бензин моното, около бензиновия регулатор...Проблеми има ли на газ?
travolltino
- Автомобил: bmw
Не колега, проблема беше в стъпков мотор след смяната излиза че бута повече дросела и така съм настроил и потенциометъра обаче не се затваря до края дросела и е станало мазало след като видях в аутодата при напълно прибран щек на стъпков мотор ключа трябва да е с отворена верига обаче при мен не беше така и всичко се беше убъркало за радост около месец след решаване на проблема всичко е ок и няма грешки
