Колко газ Ви харчат колите:
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Колеги,да имате оплаквания от по-висок разход?Моя кошник харчи 9.5-10 извънградско и към 12-13 градско,хем му смених изпарителя онзи ден.Говорих с един газаджия,който ми каза че в момента в Ямбол газта е много зле като качество.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Не бой се, не си само ти. Откакто свалиха цените, дигнах разхода с литър нагоре извън и с 2 литра в града!
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
При мене е ненормално положението.Първо мислих,че е заради джантите(минах от 14ки 185/60/14 на 16ки 205/45/16),ама ми гореше 1-2 седмици около 8 извънградско,и после почна към 10 с нормално каране.Смених преди няколко дни изпарител,с натегнати кранове 9.5,развих ги малко и сега излиза 12.5,ама на Лукойла в Ямбол преди малко на дозареждане събра 26.7 литра в 26 литра бутилка,газ имаше не е прекъсвала,та май само дето си обвинявам колата и си смених напразно изпарителя...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
На мен градско никога не ми е горяла под 12/100.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Странното е,че градското ми се върти около 12-13,а извънградското както писах излизаше 10,а на магистралата от Бургас за Ямбол със стария изпарител я карах на всичката газ и разходът ми беше с литър повече,та се чудя къде бъркам в настройката,хем съм с нов изпарител.Като и бях натегнал крановете пак си мирише на газ през ауспуха,сега като са развити динамиката е прилична,та не ми се вярва да съм я удушил с таз.Бронзовия винт съм го затегнал,с паленето нямам проблеми.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Вариантите за настройка сме ги коментирали - или газ-анализатор, или сам. Аз като си настройвам сам колата отправната ми точка е 3500 об/мин на място. Намалям от тройника (развива се напълно преди настройката) докато усетя, че започва леко да сваля оборотите. После връщам до положение, при което са си отново 3500, даже може и половин оборот още да се отпусне. След това се търсят максимални обороти на ПХ от винта на изпарителя (при коли с корекция е малко зорно, но се намира начин да се прескочи корекцията, като се подава примерно леко газ, за да не играе корекцията) и това е. Естествено трябва да се пипне и по момента на запалване - аз предпочитам ТАП, понеже на бензин нещата си остават по заводски. Дори вчера пробвах да карам без ТАП - колата забива муцуна, едвам държи ПХ а-ха да изгасне. Като го включих обратно си възвърна динамиката и ПХ.
Инак относно разхода - моят се движи между 8.5-11 някъде извънградско, в зависимост от начина на шофиране - по магистралата съм достигал и 11, като й дам малко зор - примерно като опра педала на газта в ламарината и карам така докато ми омръзне
Веднъж сякаш я свалих под 8/100, но возих баба и дядо и карах пенсионерската с плаааааавно ускорение и скорости 80-90км/ч по пътя от Пловдив до с.Плодовитово през Поповица. В Стара Загора, както вече казах не съм я свалял под 12 при чисто градско каране, дори с климатик отивам на 13.5-14 през лятото (зимата е същият като лятото с клима). Вероятно има варианти тези цифри да се коригират с до 10-15 процента надолу, но не зная дали си струва мъката, която ще настъпи за шофьора, докато се кара кола със 70к.с. и скопена газова при тая цена на газта и пробегът, който изминавам годишно (между 12 и 16 000км)
Веднъж сякаш я свалих под 8/100, но возих баба и дядо и карах пенсионерската с плаааааавно ускорение и скорости 80-90км/ч по пътя от Пловдив до с.Плодовитово през Поповица. В Стара Загора, както вече казах не съм я свалял под 12 при чисто градско каране, дори с климатик отивам на 13.5-14 през лятото (зимата е същият като лятото с клима). Вероятно има варианти тези цифри да се коригират с до 10-15 процента надолу, но не зная дали си струва мъката, която ще настъпи за шофьора, докато се кара кола със 70к.с. и скопена газова при тая цена на газта и пробегът, който изминавам годишно (между 12 и 16 000км) Re: Колко газ Ви харчат колите:
Моя извънградското обикновенно харчи около 7-8л газ като 1 път за 125км като допълних събра 15лв ....... но предния ден ми бяха барникали газта малко след това завихме всичко покарах и беше малко слабо ,отвъртяхме още малко и се нормализира положението ,но когато е студено прави проблеми още с първото палене на бензин гасне ,втория път не угасва,но щом форсирам да мине на газ и пусна газта гасне а после всяко палене е без грешка ......... и потегляне .Как мислите да не и е пък малко газта ? понеже извънградското с 2500-300 оборота на 5та със 100-105км неще да откъсне с газ до ламарината.. и лек наклон надолу.................................................... а колата се кара с 15ки /195/50/15 ако е от значение :)
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Бора 1.6 АКЛ - газ от Еко (4ти километър в София) - на напълно празна бутилка заредих 15лв/ 1.09лева - изминати 150км. София-Ботевград-София и малко градско - 9,3/100км (без климатик)
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
stefan4o написа:...аз предпочитам ТАП...
Къде го видя тоя аванс процесор на кола с вакум предварение? Т.нар "ТАП" нали означава аванс процесор?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Стефчо го може
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
инжектопляктор написа:stefan4o написа:...аз предпочитам ТАП...
Викаш предварението се управлява само от вакуумния регулатор?- инжектопляктор
stefan4o написа:Викаш предварението се управлява само от вакуумния регулатор?
Не, предварението е центробежно, а вакум регулаторът допълнително бута спрямо режима на двигателя.
Видях го що представлява. Да си режа запалителната система, за да слагам разни кОтийки, които ще се окотят на пътя не мисля, че е добра идея.
Разходът ми е пак 10.5-11 комбинирано.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Че аз не съм те карал да си слагаш ТАП
Ако беше някой, заради когото си струва бих ти снимал клип, как ми върви колата с и без ТАП, ама не мисля, че има смисъл. Разликата при мен е очевадна.
Ако беше някой, заради когото си струва бих ти снимал клип, как ми върви колата с и без ТАП, ама не мисля, че има смисъл. Разликата при мен е очевадна.- plamen.yovchev
- Регистриран на: Пон 04 яну 2016 16:54
Audi A4 B6 3.0i V6 - 13.5 смесен
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Колата от профила 89 км градско на къси разстояния и студена-12.8 литра газ.Смених си маркуча за газта на 1ва камера,че беше нацепен и е изпускал газ и изненадващо разходът ми вместо да спадне се увеличи
.Спирам да го засичам тоя разход,че само се вкарвам в излишни филми,че колата ми гори,а то реално с тая газ лъжат яко...
.Спирам да го засичам тоя разход,че само се вкарвам в излишни филми,че колата ми гори,а то реално с тая газ лъжат яко...Върни се в “Автогазови уредби”
