Golf 3 - в талона на колата за код на двигателя пише че е AHU а в багажника при резервната гума пише че е AFN
Здравеите дойде време да освежим малко голфчето и съм решил да променя цвета на колата но имам следния проблем казаха ми след смяната на цвета трябва да мина канал за да видят дали пасва номера на двигателя и днес като се поразрових малко повече открих следното че на талона на колата за код на двигателя пише че е AHU а в багажника при резервната гума пише че е AFN но странното което предполагам че е това де не съм сигурен на талона точка (P.2) 81 предполагам че това са киловатите на колата а по спомен 81кв. са 110к.с ако не се бъркам? Ако съм в грешка нека някой ме поправи и ако може едно рамо че се шашнах нещо.. ( И нещото което забравих да спомена колата по всички определения е AFN ( с променлива геометрия е) ..
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Re: Golf 3 - в талона на колата за код на двигателя пише че е AHU а в багажника при резервната гума пише че е AFN
Предишният собственик може да е сменял мотора.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да не е станала грешка още при регистрацията?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
За най-сигурно виж двигателя.Ако се различава кода на двигателя от кода в талона-по добре недей сменя цвета...
- stefan4o
Ако колата си е излязла от завода с AFN не би било проблем да се пререгистрира предполагам. С бележка с рама и двигател от оф.представител заверена.
Колеги днес изчистих блока и двигателя съвпада че е АХУ но сега пък не съвпадат цифрите .. някакви идей дали това ще е проблем пред кат? И ако е някакви препоръки да ми дадете че съм много объркан .. благодаря предварително.
- stefan4o
Явно е, че предишният собственик е сменял мотора. За цифрите - за да го узакониш ще ти искат документ за произход. Не съм убеден, че ще стане при тази ситуация.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
проблем е това , че не съвпадат цифрите.
ако смените цвета няма да можете да смените талоните в КАТ.
лепенката не е от голямо значение. КАТ ги интересува повече какво пише в документите и номерата на блока и шасито.
разликата в номера на двигателя може да е и печатна грешка. колко цифри са различни?
имате ли копие от документите за покупкопродажба за да сравните с тях номера?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
По -добре не ходи във КАТ-т.е.не сменяй цвета.В големи перипетии ще влезеш.
Цвета мисля че ще остане същия но ми се налага да регистрирам защото ми свалиха номерата .. дали ще е проблем?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Различни са си на талона е 479796 а на блока е 303067
Имам и следното запитване колеги случайно мисля да пробвам пък ако стане стане.. но за целта мога ли да си изкарам транзитни номера за предвижване на колата или не като се има на предвид че е спряна от движение?
- lokva
как така сте успели въобще да я регистрирате?
при тази каша с документите става само за части
Собственик съм от има няма месец на колата колега след като моято притърпя малко инциденти.. но явно съм дал пари на вятъра за тази кола..
