Смяна радиатор В3 1.6EZ
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Нед 01 окт 2017 19:57
Предстои ми смяна на радиатор но имам друг който е по голям /от1.8/ заедно с перка и въздуховода но незнам дали ще пасне и дали ще се наложи смяна на водните съединения.Ще станели този радиатор или да си купя като този който е в момента
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Смяна радиатор В3 1.6EZ
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 01 окт 2017 20:16
Ако е по голям на широко ще стане, на височина, ако е по голям, няма да стане.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 01 окт 2017 20:34
Te на височина са си еднакви :c020
Щом е по-широк и имаш всички нужни карантии по него - слагай!
Ще е даже по-добре, дори ако се наложи да се 'ръснеш' малко за нови маркучи.
Само дано не се е разсълнал от стоене и да текне, че честичко се случват тия работи :no
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пон 02 окт 2017 6:06
Водните съединения със сигурност не стават идват къси.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 02 окт 2017 20:03
radotom написа:Te на височина са си еднакви :c020
Има Радо с две височини, нещо 320 и 340 или 350 мм височина ми се върти в главата, както и 3 ширини ако не се лъжа 520, 630 и 720
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 02 окт 2017 22:16
Това излиза в ЕТОС за радиатори
Само ширина дават.
Пък и купетата са еднакви всичките :dontknow
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 03 окт 2017 7:22
Купетата са еднакви, гредите отдолу под радиатора са различни. С климатик или без климатик е колата, хидравликата дали минава с тръба през гредата или не минава от там. Дори и на снимката се вижда един радиатор за AAZ двигател дето са го дали 630х380мм, другите са 430,525,630,720 по 320мм височина
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Нед 08 окт 2017 19:55
Благодаря за отговорите .Височината на двата е еднаква -разликата е в ширината .Тези дни смятам да го сменя но сега май имам и друг по сериозен проблем с радиатора на парното но ще пусна нова тема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
